Rollei Kamera Blitz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umbau auf Batterie
Serverzeit: 23 11 2026  16:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Rollei Kamera Blitz --- Umbau auf Batterie
Suche nach Rollei
BID = 1013191
Luk91
Geräteart : Sonstige
Defekt : Umbau auf Batterie
Hersteller : Rollei
Gerätetyp : Kamera Blitz
Hallo Leute!
Ich versuche mich kurz zu fassen. Das Problem ist glaub ich nicht schwer.
Ich habe einen Rollei E15 Blitz aus 1974 den ich reaktivieren wollte.
Nach sovielen Jahren ist der eingebaute Akku logischerweise komplett hinüber. Ich habe ihn entfernt und das Innenleben geputzt. Ich habe dann das Gerät an zwei in Serie geschaltenen AA Batterien getestet. Er funktioniert. Jetzt wollte ich den Akku durch eine moderne Batterie ersetzten.
Ursprünglich wahren 2 in Serie geschaltene NiCa Batterien verbaut. In der Beschreibung steht 2.5V bei 225mAh. Allerdings ist nicht klar ob das für beide, oder nur für eine Batterie gilt.
Da die zwei AA Batterien (3V) besser funktionieren als in der Beschreibung angegeben (was Kondensator Ladezeit betrifft) dachte ich eine 3V Batterie wird passen.
Ich habe eine CR2450 3V angeschlossen, doch es funktioniert nicht. Der Kondensator lädt, aber nicht stark genug.
Wo ist mein Fehler?? Hebe ich eine wichtigen Wert übersehen????
Danke im Voraus.
BID = 1013195
Luk91 hat am  9 Feb 2017 21:07 geschrieben :
Der Strom den dein Batteriespielzeug liefert,dürfte viel zu gering sein.
Die Gegenprobe mit richtigen Batterien hast ja schon gemacht..
BID = 1013197
Luk91
Kleinspannung hat am  9 Feb 2017 21:30 geschrieben :
Ja schon aber die Frage ist ja warum? In den Beschreibungen sämtlicher Batterien stehen immer nur Volt (dass müsste ja passen wenn man den AA Batterien vertraut) und mAh was ja nur die ladekapazität ist.
und vor allem was soll ich jetzt tun? Welche Batterie soll ich einsetzten? Kann ich auch mehrere Batterien in Serie schalten? Aber dann sind die Volt halt wieder viel höher als vorgesehen.
BID = 1013198
Wenn du zwei Zellen mit jeweils 1,25V 225mAh hintereinanderschaltest, bekommst du 2,5V, aber es bleibt bei 225mAh.
Di Li-Knopfzelle ist nicht in Lage den kurzzeitig fliessenden hohen Strom für das Blitzgerät zu liefern.
Als Ersatz für die verbotenen NiCd-Zellen kommen heutte NiMH Akkus in Frage, aber vermutlich wird das Platzprobleme geben.
BID = 1013200
Luk91 hat am  9 Feb 2017 21:48 geschrieben :
Weil diese Sorte Batterie nun mal nicht darauf ausgelegt ist,höhere Ströme zu liefern.
Sonder eher wenig Strom auf lange Zeit.
Oder anders:
Stell dir vor,dein Kondensator wär deine Badewanne,und einmal füllst du die über einen Schlauch,und einmal mit nem Strohhalm.
Deine Volt sind eine Einheit,und zwar von der Spannung.
In richtigen Datenblättern stehen dann auch noch so Dinge wie Innenwiderstand und Kurzschlusstrom...
Und nach Georg Simon versteht man dann auch,warum diese oder jene Batterie nur einen geissen Strom liefern kann.
Zumnidest weißt jetzt,was du nicht tun kannst.
Maximal zwei.bei jeder weitern stimmt wie du ja schon selbst gemerkt hast die Spannung nicht mehr.
Wenn,dann mußt die parallel schalten.
Oder eben AA Zellen in einem geeigneten Halter,und gut ist.
BID = 1013201
Luk91
perl hat am  9 Feb 2017 21:57 geschrieben :
Also kurz gesagt, es gibt keine Alternative?
Wäre ärgerlich. Das ganze sah so simpel aus?
Aber ich versteh trotzdem nicht ganz warum die Knopfzelle das nicht Schaft. Schließlich hat sie ja auch 3V. Welcher Wert passt bei da nicht?
BID = 1013204
Luk91
Na das Kling etwas enttäuschend. Dachte das wäre schnell mal gelöst mit einer passenden modernen Batterie.
Trotzdem danke für die Erklärung.
Aber das mit dem in Reihe schalten, ist das vielleicht doch noch ein Versuch wert? Wieviel knopfzellen müsste ich da in Reihe schalten? bzw. Wie kann ich das selbst herausfinden. Welcher Wert ist da relevant?
BID = 1013205
In wieviel Foren willst du deine Frage noch stellen. Die Knopfzellen da wirst du mindestens 10 Stück parallelschalten müssen! Billiger dürften da aber 2 stinknormale AA Batterien in Reihe werden !
BID = 1013207
Luk91
der mit den kurzen Armen hat am  9 Feb 2017 22:32 geschrieben :
Ja sorry. Waren genau 2 Foren. Tut leid wenn ich eine Frage hab. Dazu sind Foren doch da oder?
Aber 2 AA Batterien sind leider keine lösung. Die passen nicht rein. Die 2 NiCd Akkus sind jeweils ca. 25x10mm oder so. Eine Lösung in etwa der Größe brauch ich.
BID = 1013211
Deine Batterie kann deshalb nicht funktionieren, weil bei der hohen Strombekastung die Spannung in die Kniee geht.
Such doch mal bei Ebä nach einer passenden Akkuform!
P.S.
Sind die genauen Maße vielleicht 28*16mm?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Feb 2017  0:19 ]
BID = 1013216
Der Innenwiderstand der Zellen.
Weniger ist besser.
Dieser Wert steht aber nicht drauf, und man findet ihn gewöhnlich auch nicht in den Datenblättern, da er von etlichen Parametern abhängt.
Also muß man messen, um wieviel die Zellenspannung unter der jeweiligen Last zusammenbricht.
Schau mal, ob hier bei den NiMH-Knopfzellen etwas für dich passenes dabei ist: https://www.conrad.de/de/Search.htm.....Akkus
Die Kapazitätswerte von Akkus vergleichbarer Baugröße werden heute deutlich höher sein als vor 40 Jahren.
BID = 1013217
Goetz
Zur Homepage von Goetz
perl hat am 10 Feb 2017 04:46 geschrieben :
Ich hab' was gefunden für 5 €
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477722   Heute : 11118    Gestern : 22017    Online : 387        23.11.2026    16:18
