Siemens Kombi KG33vx4704 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerlauf Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1013375
P.Schlemihl Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Dauerlauf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG33vx4704
Viel gesucht, nix gefunden.
Meine Kühlkombi schaltet nicht mehr ab, Thermostat wurde bereits gewechselt, keine Veränderung.
1. Woran kann's noch liegen?
Habe den Starter/Relais in verdacht, wüßte aber gern ob und wie ich den prüfen kann bevor ich einen bestelle.
2. Ich möchte für die Zeit der Fehlersuche eine Zeitschaltuhr programmieren, was ist ein gescheites Intervall?
Vielen Dank für rasche Hilfe.
BID = 1013380
Kleinspannung Urgestein
P.Schlemihl hat am 11 Feb 2017 23:24 geschrieben :
Also meine >  sagt,Kältemittelverlust.
Und wenn sie recht hat,bedeutet das wirtschaftlicher Totalschaden.
Heißt für dich,du kannst schon mal immer auf deinem Konto nachsehen,ob es gewisse monitäre Mittel vorrätig hat,um bei deinem Händler des geringsten Mißtrauens den Bestand um 1 zu reduzieren...
BID = 1013387
Otiffany Urgestein
Ist die Temperatur noch im eingestellten Bereich?
Wie heiß wird der Kompressor?
Optisch mal die Rohrleitungen (besonders an den Übergängen) überprüfen, ob da irgendwo eine Ölige Substanz austritt.
Im Zweifelsfall die Stelle mit Pril benetzen und wenn sich Blasen bilden ist der Befund positiv.
BID = 1013392
Gefrierteil scheint normal zu laufen, Kühlteil ist auf niedrigster Stufe zu kalt.
Kompressor heiß, optisch alles i.O.
Wärmeabgabe auf der Rückseite sehr gering, aber woher soll sie auch kommen wenn alles an der Gefriergrenze liegt.
Halte schon Ausschau nach was Neuem, sehr ärgerlich bei dem Anschaffungspreis für ein Markengerät...
Zeitschaltuhr läuft jetzt auf 30 Min an, 45 Min. aus.
BID = 1013408
derhammer Urgestein
Kann am Kältemittelmangel liegen. Temp wird im KF erfasst, das Kältemittel wohl aber im GF als erstes eingespritzt und gelangt von dort in KF. Also ein Einkreis Gerät.
Um die obere Temperatur im KF zu erhalten, läuft er halt länger und im GF wird es zu kalt....
BID = 1013421
Otiffany Urgestein
Wie alt ist denn das Gerät?
BID = 1013429
aus 11/2010
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335493 Heute : 5060 Gestern : 12669 Online : 1002 18.11.2026 9:23 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,206463098526
