Einhell SGA131EC Turbo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: MIG MAG Schweißgerät Kondensa
Serverzeit: 23 11 2026  16:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Einhell SGA131EC Turbo --- MIG MAG Schweißgerät Kondensa
Problem gelöst
BID = 1012783
Eno5822
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Defekt : MIG MAG Schweißgerät Kondensa
Hersteller : Einhell
Gerätetyp : SGA131EC Turbo
ich habe das o. g. Baumarktschweißgerät (Schutzgas MIG / MAG) und möchte gerne einen Kodensator nachrüsten, da es nur eine (wahrscheinlich billige) Drosselspule besitzt und schweißt wie eine Nähmaschine, vor Allem bei den kleineren Leitungsstufen. Die max. Scheißleistung liegt laut Aufdruck bei 120A bei 19V . Versuchsweise habe ich einen Elko (80VDC 4700µF, 15 Jahre alt) nach dem Glaichrichter eingebaut. Die Freude über das neue Schweßverhalten war riesengroß aber nur von kurzer Dauer. Dann hat sich der Elko in Rauch aufgelöst. Könnt ihr mir empfehlen, welche Werte und Bauform so ein Kondensator haben sollte?
BID = 1012785
unlock
Welcher Stahl wird denn Verschweißt?Welches Schutzgas wird denn verwendet?
One Flash and you're Ash !
BID = 1012787
unlock hat am  4 Feb 2017 00:41 geschrieben :
Ist doch völlig egal.
So lange das Gerät sowas wie
max. Scheißleistung
und einen
Glaichrichter
hat,braucht man auch nicht über einen
Kodensator
für das bessere
Schweßverhalten
nachdenken.
Leute,die sich nicht mal die Mühe machen,ihre "Ergüsse" sich vor absenden nochmal durchzulesen,nehm ich nicht wirklich ernst.
Außerdem,erst billig bei Einhell einkaufen,und dann mosern,das es nur eingeschränkt funktioniert.
Fällt mir nichts mehr dazu ein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Feb 2017  1:05 ]
BID = 1012792
Rafikus
... und dann mosern,das es nur ...
Ich spendiere ein "s"
http://www.das-dass.de/
Aber ansonsten sehe ich das so wie Du.
BID = 1012841
Eno5822
Ja ist gut. Ich verstehe. Es war nur eine Frage und ich werde nie wieder fragen. Würde ich mit damit auskennen, bräuchte ich nicht fragen. Scheinbar muss man studiert haben, um an diesem Forum teilzunehemen.
Also Jungs, vergesst es einfach.
BID = 1012843
Nein aber mal das eigene Hirn benutzen ist wohl zu viel verlangt? Warum hat der Hersteller da wohl auf die Elkos verzichtet? Und wenn du dir mal überlegst welche Ströme da in und aus dem Elko fließen, dürfte dir auch klar sein warum genau dein Elko sich mit Rauchzeichen verabschiedet! Deshalb baut die Industrie auch Hochstromelkos nur Kosten die wesendlich mehr als ein null acht fufzig Elko! Der Elko muss ja Energie Speichern und diese beim Absinken durch das Schweißen nachliefern. Damit dein Schweißstrom nicht so extrem schwankt ist die Drossel da! Auch diese Speichert und gibt Energie ab ! Was denkst du warum Hochwertige Schweißgeräte mit Drehstrom und einer Aufwendigen Elektronik ausgerüstet sind. Wer billig kauft muss eben mit den Nachteilen Leben!
Noch etwas Google mal nach Kondensatorbank. Dann kannst du mal überlegen warum da mehrere kleine Kondensatoren zu einem großen zusammen geschaltet sind
BID = 1012844
Rafikus
Man muß nicht studieren um fragen zu dürfen.
Du siehst das Forum aber eventuell mit falschen Augen.
Stell Dir mal vor, es gibt auf dem Marktplatz in deiner Stadt eine Gruppe von Menschen, die bereit sind in technischen Fällen zu helfen.
Nun kommst Du an, Hände in den Taschen, Kaputze auf dem Kopf, verspiegelte Sonnenbrille auf der Nase und sagst: "eh, hört ma, mein Schweißmoppel is kaputt, gib mal ne Adresse wo ich den Kondensator kaufen kann".
Glaubts Du, irgendeiner hat in dieser Situation auch nur einen Hauch von Lust dir zu antworten?
Wenn Du den Lesern hier das Gefühl gibst, dass Du sie für unwürdig hältst in einer vernünftigen Art und Weise angesprochen zu werden, dann haben die eben keine Lust.
Die Antwort von @Kleinspannung war nicht mal besonders unfreundlich.
Rafikus
BID = 1012848
Eno5822 hat am  4 Feb 2017 22:08 geschrieben :
Nein,muß man nicht.
Aber das hier:
wird ganz gern gesehen,und motiviert auch mehr Leute zu Hilfsbereitschaft
BID = 1012851
Eno5822
Ich weiß nicht, warum der Hersteller keinen kondensator eingebaut hat ( vielleicht aus Kostengründen) und ich weiß nicht, ob oder welche Elkos wieviel Strom verkraften. Und da das Gerät ein Erbstück war und ich nur mal wissen wollte, ob ich daran etwas verbessern kann,darum hab ich hier nachgefragt. Eine Antwort wie: Das macht keinen Sinn, weil...
oder Besser wird es nicht, weil...
Hätten mir schon geholfen. Stattdessen wird mir meine Inkompetenz in diesem Thema zur Last gelegt.-Dafür ist aber ein Forum bestimmt nicht da.
Auf Nimmerwiedersehen!
BID = 1012861
unlock
Die Spule versucht ja den Strom aufrecht zu erhalten,wenn der Gleichrichter dies unterbricht.
Wichtiger wäre die richtige wahl des Inertgases,welches auch den Lichtbogen aufrecht erhalten...
BID = 1012903
Onra
Zitat : Eno5822 hat am  3 Feb 2017 23:44 geschrieben :
Das Stottern ist eigentlich ein Zeichen für zu schnellen Drahtvorschub. Möglicherweise benötigst du für kleinere Ströme auch dünneren Schweißdraht.
Ich habe auch so ein ähnliches Gerät und du musst da ein wenig experimentieren, bis du deine persönlichen Einstellungen gefunden hast.
Probleme gabs nur, wenn ich das Gerät verliehen hatte.
Onra
BID = 1012908
Was ist das Wichtigste beim Schweissen?
Das "w".
BID = 1013184
Onra
perl hat am  5 Feb 2017 18:04 geschrieben :
Das "w".
Das trifft für Schweißhunde genau so zu.
Onra
BID = 1013213
Eno5822
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eno5822 am 10 Feb 2017  0:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477669   Heute : 11065    Gestern : 22017    Online : 732        23.11.2026    16:14
