Privileg WaTro 6809 CD / P542264
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nur kurz an
Serverzeit: 18 11 2026  02:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg 6809 CD / P542264 --- Läuft nur kurz an
Suche nach Privileg
BID = 1013101
octopode
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Läuft nur kurz an
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6809 CD / P542264
S - Nummer : 406 000 13
Typenschild Zeile 1 : PNC 916716621
Typenschild Zeile 2 : Prod 787.812-7
Typenschild Zeile 3 : Priv Nr 10338
Guten Tag liebe Forenkollegen,
ich habe nun auch mal ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiterkomme.
Unser Privileg Wäschetrockner läuft in jedem Programm nur für ca. 1- 2 Sekunden an und bleibt dann stehen, es gibt keine Fehlermeldung, laut leuchtender LED läuft er normal.
Ich habe bereits alle Kontakte und Sensoren soweit wie möglich überprüft und keinen Fehler gefunden.
Alle Filter und Luftkanäle sind gereinigt.
In den letzten Wochen hat er manchmal den Trocknungsvorgang abgebrochen und dann 5 x gepiept. Ich habe leider nirgends etwas über den Piepcode des Gerätes gefunden.
Es wäre schön, wenn mir hier vielleicht jemand etwas weiterhelfen könnte, denn manchmal steht man selbst auf der "Leitung".
mit den besten Grüßen aus der Oberpfalz!
BID = 1013125
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Scheinbar handelt es sich bei Deiner Maschine um eine verkappte AEG-Produktion, da entspräche 5xpiepen dem Gruppenfehler 5, Motorfehler (E50 ... E54). Fang also mit den einfachen Sachen (Kabelbaum, Steckverbinder, Kondensator prüfen/messen, ggf. tauschen) an.
VG
BID = 1013312
octopode
Danke für den Tipp,
ich habe jetzt nochmal den Motor und den Kondensator überprüft, beide sind in Ordnung, der Motor läuft einwandfrei in beide Richtungen.
Bei der beschriebenen Fehlermeldung lief auch weiterhin der Motor,
nur die Heizung war aus und die Wäsche noch feucht.
Jetzt läuft der Motor wie gesagt nur kurz an aber keine Fehlermeldung.
Der NTC hat im Ruhezustand bei 14 Grad Raumtemperatur 9,6 KOhm.
Ich bräuchte mal wenn möglich einen Tipp mit welchem Widerstand ich am Anschluss des Feuchtesensors feuchte Wäsche simulieren kann.
Die Elkos auf der Steuerplatine habe ich ebenfalls schon überprüft, sie sind in Ordnung.
Steuerplatine ist auf einer Seite mit "GE Procond Elettronica 3560 024 01 B" und auf der anderen Seite mit "Electrolux Zanussi 0024.0008 B" beschriftet. Vielleich weis hier jemand noch was über einen bekannten Fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: octopode am 11 Feb 2017 11:17 ]
BID = 1013321
Schiffhexler
Moin octopode
Wenn der Motor in der Richtung aussetzt, wo die Heizung Spannung bekommt,
dann schaltet der Überhitzungsschutz ab.
Der Fehler könnte in dieser Richtung gehen: AEG-TR-R99 von carphone66
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331378   Heute : 930    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    2:07
