Drehzahlregelung Lüfter Suche nach: lüfter (6997) |
BID = 1012965
Timo_76761 Gerade angekommen
Hallo Forum,
ich würde gerne einen Lüfter über ein Poti in der Drehzahl regeln.
Versorgen will ich das ganze über eine 9V Baterie.
Es soll möglichst günstig sein.
Meine momentane Idee wäre einen DC DC Wandler LM2596S für 2,99€ zu kaufen das verbaute Poti auszulöten und ein Externs Dreh-Poti für 2€ dran zu löten.
Gibt es vieleicht irgendwo ein DC DC Wandler (günstig) der schon ein ein Dreh-Poti dran hatt?
Danke MFG Timo
BID = 1012967
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Willst Du die Drehzahl regeln oder stellen ?
Wie hoch ist die Stromaufnahme des Lüfters ?
Eine günstige Variante wäre auch ein LM317,zwei Widerstände und ein Poti.
Rasender Roland
BID = 1012968
Einen Lüfter muss ich noch suchen habe ich aktuell noch keinen zur hand.
Also ich möchte damit ein Magnetrührgerät bauen, und möchte die Rührgeschwindigkeit einstellen können.
Grundprinzip etwar so ( https://www.youtube.com/watch?v=FH8nxOSO74I )
BID = 1012969
Offroad GTI Urgestein
Welchen einen?
| | über eine 9V Baterie. |
Das sind nicht gerade "Kapazitätswunder". Wie lange hast du denn vor, den Spaß zu betreiben?
Weshalb dann Batteriebetrieb?
Ja, das ist grundsätzlich möglich.
Wer weiß...Auf jeden Fall gibt es "PWM Drehzahlsteller" mit Poti, allerdings i.d.R. fest auf der Platine verlötet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 6 Feb 2017 14:04 ]
BID = 1012971
Myon Aus Forum ausgetreten
so es sich um einen DC-Motor handelt, würde ich da verlustarm umd preiswert mit einem OpAmp oder IC 555 einen Pulsweitenmodulator mit z. B. 10… 100 Prozent Einstellbereich favorisieren; kleine Drehzahlen lassen sich so tendeziell stabiler umsetzen. Damit es nicht pfeift und die Schaltverluste klein bleiben, würde ich fürderhin die Frequenz tief um z. B. 200Hz festlegen.
BID = 1012974
Ok super,
dann sollte soetwas ja auch funktionieren und da ist das Poti schon dran.
http://www.ebay.de/itm/DC-1-8V-3V-5.....UrT2m
Es ist wird ein DC PC Lüfter werden.
Dankeschön
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timo_76761 am 6 Feb 2017 14:20 ]
BID = 1012986
Otiffany Urgestein
