Viele Taster und LEDs am MC
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766)
BID = 1002459
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
ich möchte für meinen Sohn ein Spiel bauen und dafür brauche ich 25 Led und 25 Taster an einem MC.
Angeordnet als 5x5 Matrix leuchtet ein Licht und man drückt den zugehörigen Taster, dann das nächste Licht usw.
Am Ende leuchten alle und man muss alle ausdrücken.
Wirklich gleichzeitiges Drücken von Tastern ist theoretisch möglich aber unwahrscheinlich.
Als MC dachte ich an etwas Arduino kompatibles.
Die 25 Led kriege ich hin, denk ich, nur die Taster machen mir Sorgen.
Ein paar Möglichkeiten habe ich schon gefunden.
Die Methode über Widerstände und den A/D Wandler wird vermutlich aufgrund der Menge an Taster nicht die Beste sein.
Besser wird vermutlich ein Register sein z.B. ein 74HC165 oder wie hier beschrieben ein CD4021B.
Was haltet ihr davon? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 1002460
Klar doch du kannst die Tasten auch als Matrix ausführen.
BID = 1002461
kannst auch sowas in der Art (oder zwei) verwenden,dann sparst ne Menge Arbeit.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODI3OT......html
http://www.voelkner.de/products/734.....PsILw
http://www.ebay.de/itm/like/1621400.....=true
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Okt 2016 20:51 ]
BID = 1002462
k0riz0n
@dmdkA
Bei einer einfachen Matrix brauche ich aber dann doch 10 Pins?
Oder meinst du eher was in der Richtung? Klick
Was ja wieder über den A/D Wandler läuft, reicht die Genauigkeit für die vielen Taster?
@Kleinspannung
Leider nicht. Die Taster sind solche wie ihn Arcade Automaten groß, rund und von hinten ist der Led Sitz und Mikroschalter zusammen integriert.
BID = 1002464
und wo ist da das Problem ?
BID = 1002465
k0riz0n
Hm, dachte halt ich könnte mir ein paar Pins sparen.
Vielleicht brauch ich die ja noch für ne Erweiterung.. oder so
BID = 1002466
k0riz0n hat am  9 Okt 2016 20:54 geschrieben :
Ja und?
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es µC geben,die haben jede Menge I/O Pins.
Und wenn das nicht reicht,gibts auch Porterweiterungen.
BID = 1002468
k0riz0n
Da hast du natürlich recht, vielleicht starte ich einfach mal damit.
Habe gerade noch ein kleines Tut gefunden. Beim Arduino gibt es eine Keypad Lib, die sieht vielversprechend aus.
http://playground.arduino.cc/Main/KeypadTutorial
Danke derweil.
BID = 1013059
k0riz0n
Soderla. Hat sich jetzt lange gezogen aber jetzt bin ich fast fertig mit dem Spiel.
Für die Led habe ich einen MAX 7219 benutzt und die Taster hängen, wie im Keypad Tutorial beschrieben, direkt am Arduino.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337618   Heute : 7188    Gestern : 12669    Online : 392        18.11.2026    12:43
