Chinaimport Scheinwerfer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lichtbogen
Serverzeit: 23 11 2026  16:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Chinaimport Scheinwerfer --- Lichtbogen
Suche nach Chinaimport
BID = 1013149
cyberlight
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lichtbogen
Hersteller : Chinaimport
Gerätetyp : Scheinwerfer
Ich habe hier eine kleine Platine mit einem triac.
Zwischen den Anoden hing ein großes rundes Bauteil, welche sich mit einem ordentlichen Lichtbogen verabschiedet hat.
Das Triac schaltet eine große induktive Last (Ballast mit 1200w Entladunglampe)
Das kann doch eigentlich nur ein NTC gesehen sein, den der Triac dann überbrückt, oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyberlight am  9 Feb 2017 13:49 ]
BID = 1013151
cyberlight
Alles, was schwarz ist, wird ausgetauscht. Der Triac geht noch, wird aber auch getauscht gegen 800v-Version.
Nur das runde Bauteil fehlt noch.
Die anderen beiden grünen sind Thermistoren etwa 10ohm, 10A für die Kompensation.
Auf der Platine steht TZ an dem defekten Teil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyberlight am  9 Feb 2017 14:14 ]
BID = 1013152
Oder!
Das wird ein VDR gewesen sein, der Überspannungsspitzen am Triac vorbei leiten soll.
Regulär werden die aber nicht zwischen die Anoden gelegt, sondern zwischen A2 und Gate.
Dadurch wird der Triac ordnungsgemäß gezündet, bevor er das wegen der Überspannung in unkontrollierter Weise von selbst tut.
BID = 1013153
cyberlight
Ein Varistor zwischen den Anoden würde aber wenig Sinn machen. Hatte auch vorsichtshalber gestern sowieso noch einen mitbestellt.
Ein NTC ohne weiteren Schalter macht so aber auch keinen Sinn.
Kann keine weiteren Schalter zwischen L und Ballast sehen außer dem Triac.
Dann würde der NTC ständig den Triac überbrücken.
BID = 1013155
cyberlight
Ich nehme also an, der VDR soll zwischen den Anoden vor der Induktion aus dem Ballast schützen. Dann ist meine Idee mit dem 800v- Triac sicher nicht verkehrt und der VDR kommt wieder da hin, wo jetzt die beiden verkohlten Drähte sitzen.
Sorry, Foto will gerade nicht, weil man bei meinem angeblichen Top-smartphone die Auflösung nicht einstellen kann.
BID = 1013156
cyberlight
Foto:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477492   Heute : 10888    Gestern : 22017    Online : 412        23.11.2026    16:00
