Makita 8400VD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  15:33:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita 8400VD --- Ohne Funktion
Suche nach Makita
BID = 1012598
DorianS.
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Makita
Gerätetyp : 8400VD
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe gerade meinen Umzug vollzogen und bei der letzten festzuziehenden Schraube hat mein fast 25 Jahre alter Makita-Akkuschrauber den Geist aufgegeben.
Ich war gerade dabei die Schraube in den Schwerlastdübel festzuziehen, presste den Akkuschrauber fest in die Nut der Schraube - er wurde langsamer und plötzlich hörte er komplett auf zu drehen.
Seither gibt er keinen Mucks mehr von sich.
Ich habe den Akku neu aufgeladen, aber das brachte keine Besserung.
Daher bräuchte ich einmal den Rat von euch erfahrenden Elektrikern, ob es sich lohnen würde beispielsweise einen neuen Akku zu kaufen bzw. die Elektronik durchmessen zu lassen oder den Akkuschrauber einfach wegzuschmeißen..
Danke euch im Voraus!
BID = 1012605
Wie alt ist denn der Akku?
Ist vielleicht das Ladegerät defekt?
Falls Du ein Multimeter dein Eigen nennen solltest, miß doch mal die Spannung des Akkus (unter Last).
BID = 1012628
winnman
Bei so alten Schraubern gab es auch eine Thermische Überlastsicherung, das war so ein kleiner gelber Kunststoffstift den man dann reindrücken musste.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477196   Heute : 10592    Gestern : 22017    Online : 293        23.11.2026    15:33
