Samsung TK SGH e250i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme mit Vibration Strom
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Samsung SGH e250i --- Probleme mit Vibration Strom
Suche nach Samsung
BID = 1011801
Conchologist
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Probleme mit Vibration Strom
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SGH e250i
Liebes Forum,
ich habe ein Samsung SGH e250i, bei dem vor einiger Zeit der Slider den Geist aufgegeben hat. Grund: Bruch des Flexkabels.
Nun habe ich mir ein neues Flexkabel bestellt (dieses hier) und mit einer Reperaturanleitung von YT das Kabel ausgetauscht.
Nun passiert folgendes:
Wenn ich das Handy ohne Akku ans Ladegerät anschließe fängt es an in regelmäßigen 1-2 Sekundenabstänten zu vibrieren und wieder aufzuhören. Anschalten lässt es sich nicht.
Wenn ich den Akku einlege, fängt es an, dauerhaft zu vibrieren, lässt sich aber auch nicht einschalten.
Ich hatte eben Akku und Ladekabel drin. Der Akku ist nun etwas gewölbt. Ich kann nicht mit 100% Sicherheit sagen, dass er es vorher noch nicht war, aber ich habe den Eindruck, dass er das kurze Anschließen ans Ladekabel nicht mehr vertragen hat.
Habt ihr eine Idee, woran das Vibrationsproblem liegen könnte? Meine ganz bescheidenen Kenntnisse vermuten, irgendwas mit Gleichstrom/Wechselstrom stimmt da nicht. Was meint ihr?
Danke schonmal und viele Grüße
C.
BID = 1011802
Wo soll da Wechselstrom herkommen?
Ich vermute eher, daß beim Einbau des Flexkabels etwas zerstört wurde oder das Kabel fehlerhaft ist.
Nun ist offenbar auch der Akku defekt. Nicht mehr weiterverwenden, Explosionsgefahr.
BID = 1011807
Conchologist
Dankeschön schonmal!
Ja, den Akku habe ich sofort rausgenommen. Wird entsprechend entorgt.
Kannst Du das etwas eingrenzen aufgrund der Symptomatik? Eigentlich verbindet das Kabel doch nur Tastatur mit Bildschirm, oder?
BID = 1011858
Ich kenne das Gerät nicht, möglicherweise laufen da noch weitere Signale drüber.
Im Extremfall hast du beim Einbau auch den Prozessor oder weitere Teile beschädigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517482   Heute : 11460    Gestern : 22653    Online : 350        25.11.2026    8:36
