Bosch WäTro WTL 5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sieb leuchtet nach 10 Minuten Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTL 5400 --- Sieb leuchtet nach 10 Minuten Suche nach Bosch 5400 |
BID = 1012351
mthoma27 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Trebur
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sieb leuchtet nach 10 Minuten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
FD - Nummer : 7612 00600
Typenschild Zeile 1 : T731 T7400B0OO
Kenntnis : Komplett vom Fach
der Fehler ist: nach ca. 10 Minuten fangt es an zu piepsen und die LED Sieb leuchtet.
Ich habe mittlerweile folgendes getestet:
Schlauch ist sauber
hinteres Gebläse läuft
Pumpe gesäubert (war verstopft) und läuft
Temperaturbegrenzer o.k.
NTC gemessen: 21 kOhm
Jetzt weiss ich nicht welchen Wert der NTC bei Umgebungstemperatur haben sollte.
Im Forum habe ich von 10 kOhm gelesen ???
Vielen Dank im Voraus.
Grüße,
Manfred Thomas
BID = 1012366
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lass den Trockner mal im Zeitprogramm laufen, wenn er dann ohne Fehler durchläuft, liegt der Fehler in der Feuchtigkeitsmessung.
Messflächen an den Trommelrippen gründlich reinigen (Essigwasser) und ggf. Kontaktband und Abtaster (Schleifkohle) an der Trommelaußenseite kontrollieren/reinigen/erneuern.
VG
BID = 1012412
Hallo silencer300,
im Zeitprogramm ist der Trockner durchgelaufen, also habe ich danach die Messflächen gereinigt. Der erste Test nach dem Reinigen ist bis zum Ende gelaufen.
Es sieht also danach aus, dass es die Fehlerquelle war.
Vielen Dank für den Tipp.
Grüße,
Manfred Thomas
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507270 Heute : 1197 Gestern : 22653 Online : 394 25.11.2026 0:45 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,131610870361
