Blomberg WäTro TKF 7541 W 50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nur sporadisch ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 7541 W 50 --- Pumpt nur sporadisch ab Suche nach Blomberg |
BID = 1011271
Mr_Mxlptlk Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Pumpt nur sporadisch ab
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7541 W 50
S - Nummer : 13-204447-01
ich habe seit einigen Tagen Schwierigkeiten mit meinem Trockner Blomberg TKF 7541 W 50.
Der Trockner signalisiert nach kurzer Laufzeit, dass die Wasserschublade voll ist, was aber nicht der Fall ist. Ich habe die Maschine geöffnet und bemerkt, dass die Pumpe in einem Tank sitzt, der mit einem Schwimmer ausgestattet ist, der am oberen Punkt einen Schalter betätigt. Dieser schaltet zum Einen die Pumpe ab und unterbricht den Betrieb des Trockners. Dazu gibt es einen Signalton. Hintergrund: wenn die Schublade voll ist, läuft diese über - das übergelaufene Wasser läuft zurück in den Tank bis dieser voll ist. Damit ist es für die Maschine logisch, dass die Schublade geleert werden muss.
Ich habe nun folgendes simuliert: ich habe den Schwimmer blockiert und im laufenden Betrieb zunächst Wasser in den oberen Überlauf geschüttet um zu sehen, ob die Pumpe überhaupt Wasser fördert. Das tut sie recht kräftig, allerdings nicht durchgängig. Nach einigen Minuten schaltet die Maschine wieder alles ab, weil sie der Meinung ist, dass die Schublade voll ist.
Das finde ich seltsam, weil dafür ja eigentlich die Schwimmer/Schalter-Kombination zuständig ist.
Kann es sein, dass es innerhalb des Tanks einen weiteren Sensor gibt, der falsche Informationen liefert? Ist es richtig, dass die Pumpe nur sporadisch läuft, um Überhitzung zu vermeiden? Dann müsste es irgendwo einen Intervallschalter geben, der dafür zuständig ist. Vielleicht ist dieser auch nicht mehr ganz in Ordnung.
Tom
BID = 1011331
Mr_Mxlptlk Neu hier
Bin ein bisschen weiter. Pumpe ausgebaut und betrachtet. Wie befürchtet, läuft diese ein paar Umdrehungen und schaltet dann ab. Abgeklemmt und anschließend Spannung gemessen. Die schaltet scheinbar zufällig zwischen 225V und 28V hin und her.
Demnach ist die Steuerung defekt oder ein Relais ist nicht mehr ganz in Ordnung.
Könnte ich damit richtig liegen?
Tom
BID = 1011415
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dass die Pumpe nur sporadisch läuft, ist normal, schaltet erst, wenn der Pumpensumpf eine bestimmte Füllhöhe erreicht hat und schaltet bei Unterschreiten des Niveaus wieder ab. Bei vollem (überlaufendem) Kondensatbehälter, oder wenn das Niveau nicht mehr unterschritten wird, schaltet die Pumpe nach einer zeitlichen Begrenzung ab und meldet "Tank entleeren" Gemessen wird das über einen Schwimmerschalter oder über Elektroden. Für etwas genauere Aussagen bräuchte ich noch die Service-Nr. vom Gerät, die könnte auf 718.........? lauten.
VG
BID = 1011444
Mr_Mxlptlk Neu hier
Das ist eine gute Info - ich wollte mich heute auf die Suche nach einem Sensor machen, die im Pumpensumpf steckt. Da hab ich natürlich nicht geguckt, da ich dachte, dass die Pumpe kontinuierlich läuft.
Parallel habe ich gestern die Platine ausgebaut, die vier Leistungsrelais (G5LA-14 und -1A4) entlötet und geprüft. Die schalten aber alle sauber. Deshalb kam mir jetzt die Idee, dass für das vorzeitige Abschalten nur ein Sensor verantwortlich sein kann und nicht ein überaltertes Relais.
Ich habe hier nur ein "S/N": 13-204447-01
[EDIT] und: 71882895000 [/EDIT]
Vorsichtshalber hier noch ein Foto des Typenschildes.
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Mxlptlk am 20 Jan 2017 9:43 ]
BID = 1011461
Das mit den Relais hättest Du Dir wirklich sparen können, da die Pumpe über eine TRIAC angesteuert wird, die Relais sind für Motor/Reversieren und Heizung/Wärmepumpe zuständig. Der Niveauschalter ist im Pumpensumpf, klassisch aufgebaut, so mit Styroporschwimmer und Mikroschalter. Falls doch die Pumpe hin ist, kannst Du sie unter ARCELIK 2962510300 nachbestellen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jan 2017 13:19 ]
BID = 1011465
Mr_Mxlptlk Neu hier
Ich sehe da nur den Schwimmerschalter, der den Überlauf des Wasserbehälters detektiert. Der tut eigentlich, was er soll - nämlich alles abzuschalten, wenn der Sumpf vollgelaufen ist, wenn der Behälter kein Wasser mehr aufnehmen kann.
Hab ich per Fingersteuerung geprüft.
Sollte es nicht noch einen Sensor geben, der unten im Sumpf sitzt und der der Pumpe das Signal gibt, jetzt mit der Arbeit anzufangen?
"Pumpe läuft sporadisch" --> meint, dass sie das nur für ein paar Sekunden tut, auch dann, wenn man sie in der Hand hält und der Schwimmerschalter (aufgrund von fehlendem Styroschwimmer) ausser Funktion gesetzt ist. Will sagen: egal, welcher Zustand aktuell ist - die Maschine zeigt immer nach mal mehr, mal weniger Sekunden an, dass der Behälter voll ist.
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Mxlptlk am 20 Jan 2017 14:03 ]
BID = 1011494
Der Schalter im Sumpf schaltet die Pumpe, ab wenn er leer ist, kommt das "LEER"-signal nicht innehalb einer bestimmten Zeit vom Schwimmerschalter, geht die Elektronik von einem vollen Tank aus. Wenn er wirklich voll ist, läuft das Wasser in den Sumpf zurück und verhindert das Signal. Um einen Pumpzyklus auszulösen reicht ein kürzeres Betätigen des Schwimmerschalters, bleibt er zu lange, oder dauerhaft gedrückt, kommt die Meldung "Tank entleeren". Wenn die "Tank voll" Meldung ständig kommt, tut der Schalter scheinbar doch nicht, was er soll, u.U. hängt er, oder die Kontakte sind zusammengebratzelt. Einfach mal durchmessen, ob er beim Drücken/Loslassen, schließt/öffnet.
Es erschließt sich mir gar nicht, für was da noch ein Sensor vonnöten wäre, wenn ein simpler Schalter ausreicht.
VG
BID = 1012341
Mr_Mxlptlk Neu hier
Dankeschön - es hat wohl wirklich am Mikroschalter gelegen. Ausgebaut und ans Messgerät gehängt, hat wohl geschaltet - ich konnte bei Durchschaltung allerdings einen Widerstand von knapp 10 Ohm messen.
Ich habe den Schalter zunächst (provisorisch) mit Kontaktspray behandelt. Ergebnis: knapp 0 Ohm - und die Maschine tut wieder das, was sie soll. Ich werde vorsichtshalber einen Schalter als E-Teil bestellen und auf die Seite legen.
Man weiß ja nie.
Herzlichen Dank!
Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507011 Heute : 938 Gestern : 22653 Online : 831 25.11.2026 0:35 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0808460712433
