Schütz fix & fertig? Suche nach: schütz (1710) |
BID = 1012344
nimbus Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Dresden
Hallo Elektriker,
wir haben eine Maschine, die im Innern eine 230V Steckdose zur Verfügung stellt. Damit soll u.a. eine Lampe und ein Ventilator gesteuert werden, immer dann wenn die Maschine bestimmte Dinge macht. Das funktioniert prima.
Nun musste der Ventilator altersbedingt getauscht werden, das neue Gerät verursacht allerdings soviel Last, dass die Sicherung der Maschine kommt. Meine Idee nun: ich schalte einen Schütz dazwischen, der den Ventilator mit "eigenen" Strom versorgt.
Meine konkrete Frage dazu nun: gibt es eine fertige Lösung, sozusagen einen normalen Schukostecker für die Dose in der Maschine, die dann einen separaten Stromkreis schaltet? Oder muss ich selbst Hand anlegen?
Danke + Grüße!
BID = 1012346
Ein passender Ventilator ist nicht mehr verfügbar?
Deutlich handlicher als ein Schütz dürfte ein Relais sein. Das passt dann auch in ein Gehäuse mit Steckdose und Stecker. Bei 230V Spulenspannung kannst du dir dann auch noch das Netzteil sparen.
Fertig wüßte ich dafür keinen Anbieter. Sowas gab es mal von Kosmos und Fischertechnik als Zubehör für deren Baukästen.
Ich habe sowas vor Jahren mal selbstgebaut, um mit einer geschalteten Steckdose am Verstärker, Tuner, Tapedeck, CD- und Plattenspieler zu schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jan 2017 13:27 ]
BID = 1012347
Offroad GTI Urgestein
| | das neue Gerät verursacht allerdings soviel Last, dass die Sicherung der Maschine kommt. |
Welches neue Gerät kommt denn da genau zum Einsatz?
Und welche Sicherung der Maschine löst aus?
U.U. kann man eine mit größerem Nennstrom (nach genauer Prüfung der Umstände!) einsetzen
BID = 1012353
BlackLight Inventar
Zitat : nimbus hat am 30 Jan 2017 13:08 geschrieben :
| | gibt es eine fertige Lösung, sozusagen einen normalen Schukostecker für die Dose in der Maschine, die dann einen separaten Stromkreis schaltet? Oder muss ich selbst Hand anlegen? |
Man könnte ein USB-Netzteil und eine USB-Master-Slave Steckdosenleiste nehmen. Aber je nach Last wäre ein Schütz/schweres Relais haltbarer.
(Habe eben gesucht aber keinen USB-Master-Slave-Zwischenstecker gefunden.)
@Offroad GTI:
Wo ich deinen Vorschlag lese: Man könnte auch eine extra Sicherung für die Schuko-Steckdose einbauen oder direkt ein Relais dort einbauen.
BID = 1012354
Leider lässt sich nichts am Nennstrom ändern.
Durch die (Überbe-)lastung ist 2x die Sicherung der Maschine gekommen und einmal der Stecker der Maschine richtig schön durchgeschmort. Ist also ohnehin grenzwertig und daher wäre eine separate Schaltung sinnvoll. Schade, dass es da nichts fertiges gibt ...
BID = 1012355
@Blacklight ... ich verstehe das mit USB nicht?!
Ein USB-Netzteil, dass dann wiederum 230V schaltet, sowas gibts?
BID = 1012356
Es gibt Master/Slave Steckdosen die statt einer Überwachung der Mastersteckdose einen USB-Stecker haben. Kommen 5V vom PC geht die Steckdose an. Schließt man die an ein Steckernetzteil mit USB-Buchse an, kommen halt von da 5V und die Steckdose geht an.
https://www.amazon.de/EnerGenie-PCW.....PKYAS
https://www.amazon.de/mumbi-Univers.....3%A4t
BID = 1012358
@Mr.Ed: Ha! Zusammen mit einem USB-Netzteil habe ich damit eine "plug&play" Lösung. Danke!
BID = 1012362
| | Durch die (Überbe-)lastung ist 2x die Sicherung der Maschine gekommen und einmal der Stecker der Maschine richtig schön durchgeschmort |
Und das hat euch nicht zu denken gegeben?
Wie wäre es denn, wenn das Gerät (der Ventilator?) defekt, oder der Nennstrom schlicht zu groß ist...
Und nochmal: Welche Maschine? Welcher Sicherungsnennstrom? Welcher Ventilator?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Jan 2017 15:56 ]
BID = 1012363
@Offroad: dochdoch, das hat uns schon zu denken gegeben. Deshalb muss jetzt auch endlich eine Lösung her. Es handelt sich um einen Laser und das entsprechende Abluftsystem. Danke nochmal für die Hilfe!
BID = 1012368
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
nimbus hat am 30 Jan 2017 16:02 geschrieben :
@Offroad: dochdoch, das hat uns schon zu denken gegeben. Deshalb muss jetzt auch endlich eine Lösung her. |
Das kann aber nicht die Lösung sein.
Lutz
BID = 1012372
Genau darauf will ich ja die ganze Zeit hinaus.
Aber auf  habe ich auch keine Lust. Wenn ich schon höre, dass eine Sicherung erst auslöst, nachdem ein Anschlussstecker weggeschmolzen ist, und jetzt eine Master-Slave Steckdose (welchen Strom die auch immer schalten mag) drangetüdelt werden soll...fällt mir auch nicht mehr viel ein....
Beim Stichwort Laser dürfte es sich auch um eine Industrie- oder Hochschulanwendung handeln, da kann dann doch nicht irgendwas zurechtgebastelt (im Privaten natürlich genauso wenig) werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Jan 2017 17:16 ]
