Anschluss autarkes abgemahnter Begriff feld
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1012421
00Alex
ich möchte in meiner (Miet-) Wohnung ein autarkes ccccfeld (Beko HIC 64503 TX ) anschließen.
Leider bin ich mir mit dem in der Bedienungsanleitung abgebildeten Anschlussbildern nicht ganz sicher.
Von der Verteilung kommt 5x 2,5mm².
Zwischen N und L1,L2 oder L3 liegen jeweils 230V an.
Zwischen den Außenleitern sind es 0V.
Ich gehe davon aus, dass es sich um eine alte Wechselstromanlage handelt, bei der alle Außenleiter parallel auf einen L liegen.
Ich denke die Variante auf dem mittleren Bild ist für meine Umstände die Richtige.
Könnte sich jemand bitte die Bed.anleitung für diesen Typ beim Hersteller anschauen und mich hoffentlich in meiner Annahme bestätigen?!
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am 31 Jan 2017 10:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am 31 Jan 2017 10:56 ]
BID = 1012422
Ja, so muss es sein.
Obwohl es nicht sein dürfte, da du so potentiell den Neutralleiter überlasten könntest, je nach dem, wie und wo es im Verteiler aufgelegt ist.
Wenn du das aus der BDA mit der falschen Grammatik meinst (Dort heißt es Kabel, wo eigentlich Ader stehen sollte), dann ja, wäre es wohl "richtig" (vom Schutzleiter abgesehen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Jan 2017 11:37 ]
BID = 1012423
00Alex
Das mittlere Bild auf Seite 10 in der Bed.anleitung unter "Netzanschluss am Gerät".
Wenn ich das Gerät im 2-Phasenanschluss betreibe könnte ich die ungenutzte Phase nicht zur "Querschnittserweiterung" des N nehmen?
BID = 1012424
00Alex
Bspw. den braunen Leiter in der Heranschlussdose zusammen mit dem N nutzen und den braunen Leiter in der Verteilung auf den N-Bock klemmen?
BID = 1012425
Du hast ja keine zwei Außenleiter.
Deswegen steht dort auch 230V, und es wird einfach über je eine Ader ein Anschluss mit dem selben Außenleiter beschaltet. Und damit der Neutralleiter bei der Geschichte nicht überlastet wird, selbiger verdoppelt.
Unter Volllast nimmt das Teil 6,9kW auf, womit eine 32A Sicherung von Nöten wäre. Jeweils 2x2,5mm² sollten für diesen Strom in Ordnung gehen, aber der Schutzleiter ist ja nach wie vor nur 2,5mm², und in dieser Größenordnung ist es nicht zulässig, dass er einen kleineren Querschnitt aufweist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Jan 2017 11:35 ]
BID = 1012429
00Alex
Danke, ich muss aber nochmal nachfragen.
Also das mittlere Bild in Einphasenschaltung wäre von der Beschaltung das Richtige, obwohl die Querschnitt-Problematik des Schutzleiters besteht?
Den Querschnitt des N kann ich wie beschrieben mit der freien Ader (bspw. braun) erhöhen?
BID = 1012434
didy
Wie viel Sicherungen hast du für den Herd, 1 oder 3? Und welcher Nennstrom?
3 --> Vermieter informieren, dass dies ein brandgefährlicher Fehler ist, ändern lassen!
Grundsätzlich: Parallelschalten von Adern ist nicht zulässig, denn die Unterbrechung einer Ader führt dann unbemerkt zur Überlastung der verbleibenden.
Man könnte zwei Stromkreise mit je einem N machen. Allerdings erfordert das Eingriff in die Festinstallation, was du als Mieter nicht darfst (allenfalls in Abstimmung mit Vermieter). Außerdem birgt es das Risiko, dass der nächste Mieter es falsch anschließt (gemeinsamer N statt zwei getrennte) und damit wieder den N überlastet.
BID = 1012435
00Alex
Ich habe 3 Sicherungen a 16A.
Die Unterbrechung einer Ader halte ich eher für unwahrscheinlich, aber gut, wenn es nicht zulässig ist, dann hat es sich erledigt.
Den Falschanschluss durch Nachmieter kann ich auch nachvollziehen.
Das mit dem zweiten Stromkreis verstehe ich nicht. Dabei habe ich doch auch 2 Adern, die ich wieder parallel schalte und somit auch wieder die Gefahr besteht, dass eine Ader brechen kann.
BID = 1012437
fuchsi
Hm. Irgendwie kenne ich mich jetzt nicht aus.
Oder wurden die 3 Sicherungen schon nur mit einem Außenleiter versorgt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 31 Jan 2017 15:11 ]
BID = 1012438
00Alex
Nach Rücksprache mit einem Elektriker, der sich bei diesen Plattenbauten auskennt, sind im Keller Wechselstromzähler, bei denen die Leiter gebrückt sind. Aus welchen Gründen auch immer. Ich soll der Vermieter anraten, den Zähler gegen einen Drehstromzähler wechseln zu lassen.
BID = 1012439
00Alex
So scheint es, ja.
BID = 1012443
Da freut er sich bestimmt
Führt denn überhaupt eine 4 (oder 5) adrige Leitung in deine Wohnung?
Wenn dort ein Wechselstromzähler seinen Dienst verrichtet, sollte es mich wundern, wenn dem so wäre...
BID = 1012445
elo22
Zur Homepage von elo22
00Alex hat am 31 Jan 2017 11:24 geschrieben :
Nein! Der Neutralleiter hat blau zu sein wenn es einen blaue Ader gibt.
Lutz
BID = 1012454
Homi
@00Alex: Parallelgeschaltet wird da nichts.
Setze deinen Vermieter in Kenntnis, dass die Elektroinstallation fehlerhaft ist und daher ein Eingriff in die Verteilung durch einen Fachmann notwendig wird.
Vielleicht kannst du auf die Auswahl der Fachkraft Einfluss nehmen, ich würde dem Ausführenden aber auf den Zahn fühlen wie er gedenkt das zu regeln. (Klar auf die Neutralleiterüberlastung durch Wechselstrom statt Drehstrom hinweisen)
Bei vertretbarem Aufwand wird an der Aufteilung in zwei Wechselstromkreise mit Umkennzeichnung der grauen Ader wenig vorbei führen, eine "Fachkraft" sollte auf diese Möglichkeit kommen.
BID = 1012459
Homi
Ich hab mir grade die Bedienungsanleitung des Kochfeldes angeschaut. Um eine Parallelschaltung des N wird man da bei Wechselstrom nicht umhin kommen, eventuell wären Wago 221/222 Klemmen eine Möglichkeit die zwei starren und zwei flexiblen Leiter brauchbar zu verbinden.
Das Risiko der Parallelschaltung hielte ich hier für vertretbar. Das Kochfeld wird die angegebenen 32A, wenn überhaupt in dieser Höhe, nur sehr kurzzeitig fordern.
Somit wäre selbst im worst case (nach Leiterbruch in der Parallelschaltung) der verbliebene 2,5mm² N nicht hoffnungslos überfordert.
Ich will gar nicht wissen, was die blaue Ader in den letzten Jahren alles hat ertragen müssen..... (48A Herdanschluss mit vermeintlichen 3 Außenleitern)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Homi am 31 Jan 2017 18:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316007   Heute : 10788    Gestern : 12485    Online : 313        16.11.2026    19:42
