BID = 1012117
Felipe123 Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LW1250
Typenschild Zeile 1 : 47 B MB CB 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 419 00
Guten Morgen miteinander,
gestern stellte ich fest, dass meine Waschmaschine nicht mehr heizt und habe auf Basis dieses Forums mit der Fehlersuche begonnen.
Die Maschine ist eine AEG Lavamat LW 1250 (Typ: 47 B MB CB 01 A).
Folgende Messungen wurden bereits vollzogen:
- Heizung: Widerstand bei ca 50 Ohm (P_heiz = 1960 W).
- NTC: bei Raumtemp ca 7,3 kOhm; bei heißem Wasser in der Trommel (extern zugeführt) 1,5 kOhm.
- Zuleitungen vom Druckschalter bis zu Heizung ohne Kabelbruch.
--> Demnach sollte sowohl die Heizung als auch der Temperaturfühler funktionieren.
Beim Hauptwaschgang habe ich deshalb mit einem Phasenprüfer an der Heizung überprüft, ob eine Spannung anliegt, was leider nicht der Fall war und ich somit die Heizung auschließen möchte. Das Relais für die Heizung auf der Platine oder der Druckschalter wären nun meine nächsten Schritte.
Hier ist mein Latein leider am Ende, da ich die Funktion eines Druckschalters nicht kenne. Die Platine wollte ich mir am Wochenende noch genauer anschauen.
Für Eure Hilfe bin ich euch jetzt schon dankbar, ebenso wie Tipps für's weitere Vorgehen!
Grüße & schönes Wochenende
Felipe
BID = 1012119
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Felipe
Willkommen im Forum
Man übersieht schon mal was, aber die Heizung ist ein ohmscher Widerstand und dann 50 Ω bei 2 KW?
Das kann doch nicht ganz stimmen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1012279
silencer300 Moderator
Entweder ist Deine Messung fehlerhaft, oder die Heizung hat einen Fehler.
Bei einer Leistungsaufnahme von 1960W sollte der Widerstand bei ca. 27Ω liegen und eine Spannung mit dem (Lügenstift) Phasenprüfer zu "messen" ist mir völlig unverständlich, wenn Du ein Multimeter zur Verfügung hast.
Bevor Du auf den Druckschalter und die Platine losgehst, überprüfe erst die Luftfalle und den Schlauch zum Druckschalter auf evtl. Verstopfungen.
VG
BID = 1012313
zunächst vielen Dank für eure Antworten und den freundlichen Empfang hier.
Bzgl des Widerstands laß ich, dass dieser im Bereich um 30 Ohm liegen sollte, habe aber auch höhere Werte gelesen. Dass das im Zusammenhang mit der Leistung nicht hinkommt hatte ich aber nicht weiter verfolgt, da die Heizung nicht unter Spannung stand. Ich werde eure Tipps bzgl Verstopfung morgen verfolgen und weiter berichten & auch mit dem Multimeter auf Spannnung an der Heizung messen.
Vielen Dank nochmals bis hier her!
Grüße
BID = 1012342
Hallo miteinander,
ich habe die Heizung gerade nochmals gemessen - mit 45 Ohm. Also liegt wohl hier schon mal das erste Problem vor.
Eine Spannung über die Heizung konnte ich nicht messen, wobei ich hierzu unsicher bin, wann die Maschine mit heizen beginnt. Ich bin davon ausgegangen, dass dies mit dem vollständigen Befüllen mit Wasser und Trommelbewegung beginnt.
Den Druckschalter habe ich ausgebaut und folgendermaßen gemessen:
Bei aufbauendem Druck traten zwei Schaltgeräusche, mit denen die Zuleitungen jeweils durchgeschaltet wurden.
Der Schlauch wies keine Verstopfung auf, getestet durch hineinpusten - auch wenn das wahrscheinlich unkonventioll als Test ist.
Grüße
Felipe
BID = 1012369
Druckschalter scheint ok zu sein, aber der Wert am Heizwiderstand bringt mich ins Grübeln, oder Du hast beim Messen die Flachstecker am Heizkörper gelassen, was das Ergebnis erheblich beeinflussen kann. Ansonsten doch mal die Platine rausnehmen und die Relais kontrollieren (kalte Lötstellen, etc.).
VG
BID = 1012370
Moin,
die Heizung wurde ohne angeschlossene Kabel gemessen, also alle Flachstecker abgezogen.
Was mich verwundert, dass sowohl keine Spannung anliegt und die Heizung ein fast doppelt so hohen Widerstand aufweist.
Ich schraube mal eben die Maschine auf und überprüfe die Platine - melde mich dann nochmals umgehend.
VG
BID = 1012374
Anbei habe ich mal ein Bild von einem Teil der Platine gemacht.
Hier sind wohl ein paar Bauteile defekt, bei deutlichen Rußspuren um die Spule.
Ich denke, damit hat sich auch eine Reparatur erledigt, da eine neue Einheit + evtl weiter notwendige Heizung den Wert der Maschine in Anbetracht des Alters übersteigt.
Vielen Dank nochmals für die schnelle Hilfe!
Grüße
BID = 1012376
Das ist kein Ruß, das ist Abrieb von den Kohlebürsten und läßt sich meist entfernen.
Der Staub ist gut leitfähig, kann mir vorstellen, dass der auf der Elektronik für etwas Durcheinander sorgen kann.
VG
BID = 1012379
wie kommt denn an die Steuereinheit Kohlestaub? Der Motor sitzt doch genau auf der gegenüberliegenden Seite und in Bodennähe.
Außerdem ist nur direkt um die Spule und die sichtbaren Bauteile auf dem Bild dieser "Staub" oder wie ich vermute Ruß.
Ab davon, würdest du gleich verfahren und einen Neukauf in Betracht ziehen, aufgrund bekannter Problematik sowie generellem Verschleiß der Maschine?
Danke nochmals für die schnelle Hilfe!
Grüße
BID = 1012381
sthobick Gerade angekommen
hab momentan auch probleme mit einer privileg, ist ja auch AEG. ich kann dir berichten, dass meine platine genauso aussieht. wenn du im internet nach "waschmaschine platine schwarz" suchst, wirst du noch viel schlimmere exemplare finden. ich würde die saubermachen und mal das heizungsrelais anschauen/durchmessen. der heizstab ist nicht so teuer, den würd ich wahrscheinlich noch investieren.
BID = 1012390
Moin Felipe123
Durch Erwärmung der Bauteile, statische Aufladung,
der Motor und die Trommelriemenscheibe machen auch noch Wind mit 5 Bft
Die Patine, kann du am Besten mit Isopropylalkohol reinigen, aber Sicherheitsdatenblatt beachten
BID = 1012411
Ich würde ihr noch eine Chance geben, mit knapp 15 Jahren ist das Ende noch nicht erreicht, es sei denn, der allgemeine Zustand der Maschine sagt etwas Anderes (Kalk, Rost, Schmutz, Verschleiß anderer Baugruppen). Die Heizung kommt auf ca. 20.-, die Platine reinigen, ggf. nachlöten oder Relais (ca. 2.-/Stück) tauschen, bedeutet nicht gleich den Ruin. Klar, einen Techniker brauchst Du nicht beauftragen, da wäre eine Neuanschaffung sinnvoller.
Edit:
Der Kohlestaub kommt überall hin, wo elektrostatische und -magnetische Felder auftreten, zudem bekommt der sehr feine "Ruß" durch das Aufheizen der Maschine noch thermischen Auftrieb.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Jan 2017 22:23 ]
