Arduino PWM + Welcher Transistor passt?
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: arduino (734) transistor (12361)
BID = 1012002
scorprulebad
Ich möchte mit meinem Arduino und PWM mit geringer Freuqenz (etwa 1Hz)
die Temperatur des Heizstabs vom Verdampfer meiner E-Zigarette steuern.
Der Heizstab hat dabei einen relativen geringen Widerstand (2,5 Ohm) an
3,7V. Somit ergibt sich ein relativer hoher Strom von 1,5 A durch den
Heizstab, welchen ich über eine Batterie auserhalb des Arduino
einspeisen möchte.
Ich frage mich nun, welcher Transistor dafür geeignet ist mit dem PWM
Signal am Gate die Eingangsleistung des Heizstabs ohne große Verluste zu
regulieren
Wegen der hohen Stromstärke, tippe ich auf einen Mosfet Transistor.
Könnt ihr mir sagen, welcher hier von den Kennwerten geeignet wäre?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scorprulebad am 25 Jan 2017 21:44 ]
BID = 1012006
Die einen sagen so, die anderen so
MOSFET geht aber schon mal in die richtige Richtung, speziell sogenannte Logic-Level MOSFETs werden hier benötigt.
Von denen gibt es, wie nicht anders zu erwarten war, dutzende.
Der IRL3803 wäre ein guter Anfang.
BID = 1012007
Bubu83
Der Arduino arbeitet mit 5V, oder? Dann könnte der IRF3205 geeignet sein...
BID = 1012010
Nicht mal mehr rauchen können die heutzutage ohne Elektronik...
Und bei 1Hz kannst auch ein Relais nehmen,oder gleich mit der Hand schalten.
BID = 1012216
scorprulebad
Arduino arbeitet standardmäßig per USB mit 5 Volt, werde diesen über die Batterie der E-Zigarette aber nur mit 3,7 Volt betreiben.
Vielen Dank, dann werde ich mir den IRL3803 oder IRF3205 besorgen.
BID = 1012225
Dann kannst du den IRF3205 vergessen. Bei der Spannung arbeitet er als Konstantstromquelle (gerade mal getestet: um die 100mA, und mehr, je wärmer er wird), und nicht als Schalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2017 16:23 ]
BID = 1013657
scorprulebad
Ok, dann kauf ich mir den IRL3803
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332173   Heute : 1725    Gestern : 12669    Online : 967        18.11.2026    4:10
