Makita BMR100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Radio-Funktion defekt
Serverzeit: 09 11 2026  09:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita BMR100 --- Radio-Funktion defekt
Suche nach Makita BMR100 Makita BMR100
BID = 1011880
vting
Geräteart : Sonstige
Defekt : Radio-Funktion defekt
Hersteller : Makita
Gerätetyp : BMR100
Ich habe hier ein Bauradio Typ Makita BMR100, das mit verschiedenen Akku-Typen oder einem Netzkabel mit 12V-Trafo betrieben werden kann. Neben der Radio-Funktion verfügt das Gerät auch über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, wodruch auch externe Audiosignale (z. B. Handy) genutzt werden können.
Nun zum Problem: Während beim Anschließen eines Handys o. ä. alles Problemlos funktioniert, kann die Radio-Funktion nicht genutzt werden. Bei Radio-Betrieb kommt kein Ton aus den Lautsprechern bzw. wenn man ganz aufdreht kann man den Radio extrem leise hören.
Gibt es eine Art Vorverstärkung nur für den Radio, die defekt sein könnte bzw. was könnte sonst die Ursache sein?
Ich habe bereits recherchiert, aber keinen ähnlichen Fall gefunden. Schaltplan ebenfalls nicht. Foto vom Innenleben ist angehängt. Schmorspuren konnte ich keine finden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1011882
Die Klinkenbuchse hat doch wahrscheinlich einen Umschaltkontakt.
Mess den mal durch.
Hatte schon eines,da steckte da ein Haufen Staub von den Trockenbauern drin...
BID = 1011932
vting
Zuerst einmal vielen Dank für deinen Beitrag.
Leider weiß ich nicht, wo dieser Umschalter zu finden ist und wie ich ihn durchmessen soll.
Ich habe aber mal mit den beiden AUX-Eingängen "rumgespielt". Bestimmungsgemäße Funktion wäre laut Betriebsanleitung:
Es gibt 2 AUX-Buchsen. AUX 1 befindet sich an der
Vorderseite des Geräts, und AUX 2 befindet sich im
Batteriefach.
• Schließen Sie über ein Audiokabel eine Stereo- oder
Monoquelle (d.h. iPod, MP3- oder CD-Player) an AUX
1 oder AUX 2 an.
• BAND-Einstellknopf wiederholt drücken und loslassen,
bis „AU1“ oder „AU2“ angezeigt wird. Nun ist die AUXFunktion
aktiviert.
Für AUX1 (vorne) funktioniert das auch so: Ich stecke etwas ein und beim Drücken des "Band-Knopfs" wird mir neben FM und AM auch AUX1 als Quelle angeboten und der Ton von dort wiedergegeben.
Stecke ich nun aus, wechselt das Gerät erwartungsgemäß zurück auf FM (zumindest laut Anzeige), wo oben benanntes Problem auftritt. Wenn ich nun etwas in AUX2 einstecke, wird von dort wiedergegeben, ohne dass ich etwas über den "Band-Knopf" ausgewählt hätte oder auswählen könnte (AUX2 erscheint nicht als Option).
Es scheint, als würde:
1. er bei Anzeige FM/AM auf AUX2 "lauschen" (direkte Wiedergabe, wenn was eingesteckt wird)
2. nicht erkennen, dass auf AUX2 was eingesteckt ist (Option erscheint nicht)
Das Ausstecken des AUX2-Anschlusses auf der Platine ergibt keine Veränderung. Von der Buchse selbst scheint also kein Fehler auszugehen.
BID = 1011934
vting
Auf der Platine gibts nen "TC4052BP", laut Datenblatt ein 4-Kanal-Multiplexer. AM, FM, AUX1, AUX2... würde ja passen. Ist das besagter "Umschaltkontakt"?
BID = 1011998
Ja, aber in elektronischer Form.
Spätestens nun reicht ein Multimeter nicht mehr aus.
Du kannst maximal noch die Ansteuerung der an den Pins 9 und 10 gemäß der Logiktabelle messen. Es kann sein, daß nur 3 Eingänge belegt sind, für Radio, Aux1 und Aux2. Die Umschaltung zwischen UKW und MW erfolgt dann woanders.
Mit einem Signalverfolger oder einem Oszilloskop könntest du messen, ob aus dem Radioteil überhaupt was rauskommt, oder der Fehler schon dort liegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232270   Heute : 1805    Gestern : 7979    Online : 178        9.11.2026    9:15
