Sennheiser E608
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelbruch
Serverzeit: 22 11 2026  01:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sennheiser E608 --- Kabelbruch
Suche nach Sennheiser
BID = 1010697
eri
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabelbruch
Hersteller : Sennheiser
Gerätetyp : E608
dieses Trompeten-Ansteckmikro von Sennheiser hat Kabelbruch. Das Mikro ließ sich tatsächlich zerstörungsfrei zerlegen und das kaputte Kabel aus dem Schwanenhals ziehen.
Leider hat dieser Hals nur einen Innendurchmesser von höchstens 2,4 mm!
Wo kann ich ein neues Kabel / Meterware, 2-polig mit Schirm, Außendurchmesser: 2,3 mm kaufen?
Habe schon gegoogelt, leider nichts gefunden, bzw. wird der Außendurchmesser nicht angegeben.
Bei Sennheiser habe ich noch nicht nachgefragt.Da zahlt man sicher, wenn überhaupt angeboten, Apothekerpreise.
Danke für Tipps
eri
BID = 1010701
Für sowas in der Art missbrauche ich immer fertig konfektionierte Klinkenkabel.
Die gibts manchmal in erstaunlich dünn.
Einen Stecker abzwicken,und du hast deine "Meterware...
BID = 1010704
eri
Gute Idee, aber bei der Onlinesuche ein Problem: es wird nur die Steckerdicke angegeben, nie der Kabeldurchmesser
Grüße
eri
BID = 1010732
schattenlieger
Hmm, es wäre vielleicht zu einfach, eine mail an Sennheiser zu senden?
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1010781
epsilon1
eri hat am 13 Jan 2017 17:28 geschrieben :
Grüße
eri
Hallo eri,
das Zauberwort ist "Tonarmlitze"
zB. http://www.ebay.de/itm/2-x-0-05-mm-.....XJM1K
epsilon1
BID = 1010828
Rafikus
Hast Du denn keine Kopfhörer zuhause, welche als Spender in Frage kommen würden?
Rafikus
BID = 1011021
eri
Danke für alle Tipps, besonders der Begriff "Tonarmlitze" scheint mir vielversprechend. Weil das Mikro schon vergangenen Samstag dringend für einen Auftritt gebraucht wurde, habe ich das Kabel einfach gekürzt und wieder angelötet. Das Mikro funktioniert wieder! Nun kann ich in Ruhe nach geeigneter Kabelmeterware suchen.
BID = 1011035
Kaira B
https://www.thomann.de/de/sennheise.....170_0
Bei Tonarmlitze hätte ich leichte Zweifel ob diese "Bühnentauglich"
ist...
Das Orginalkabel soll glasfaserverstärkt sein, hat aber keinen
guten Ruf.
Kollegen helfen sich mit Panzertape.
Siehe oben...
Ich würde das Orginalkabel an geeigneter Stelle mit 4mm
"Professional Microphone Cable" (z.B. Stagg) verlängern.
https://www.thomann.de/de/sommer_cicada_sod14sw.htm
https://www.thomann.de/de/cordial_cmk_209_bk.htm
Die Qualität dieses Kabels kenn ich noch nicht...
Könnte aber klappen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 16 Jan 2017 17:48 ]
BID = 1011176
eri
Danke für dein Interesse!
Das cicada so-d14 schaut robust aus, hat Durchm.: 2,6mm, geht leider nicht durch den Schwanenhals. Ich konnte nicht einmal einen 2,5 mm Bohrer ins Schwanenhalsloch stecken! Es war mühsam das gekürzte originale 2,3 mm Kabel wieder durchzubekommen. Ich musste es fetten und mit einem Vorspanndraht einziehen und zugleich schieben.
Habe vorher das Kabel mit der Lupe betrachtet:
Außer den gemeinsam in (Glas?)-Fasern eingebetten 2 isolierten Adern hat es einen Schirm aus mit Metallfolie umwickelten (Glas?)-Faserschnüren und dazu noch ein mitgeführtes blankes Kupferseil.
BID = 1011177
Wobei die als Tonarmlitze verlinkte Leitung eher was für Plastikarme aus den 50er oder 60er Jahren ist. In modernen Tonarmen geht es da deutlich leichter zu.
Ich würde die vorhandene Leitung kürzen, wenige cm nach dem Schwanenhals einen Mini-XLR anbringen und von dort mit dem Kabel von Sommer oder Cordial weiter.
Wenn die Leitung dann irgendwann wieder hin ist, das nächste Stück der Originalleitung verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jan 2017 14:50 ]
BID = 1012058
eri
für alle die es interessiert, habe nun doch an Sennheiser geschrieben. Hier die Antwort:
Die Bezeichnung des Ersatzteils lautet wie folgt:
1x024685 Stahlkabel, rd. 2,1mm, schwarz (Z-Nr.12-1008-1)
Dieses Kabel ist etwas härter.
Der empf. VK. inkl. MwSt. lt.: € 7,20. Im Moment ist dieser Ersatzteil prompt verfügbar.
Versand: Euro 6,60. Es ist auch möglich, es in der Wiener Filiale abzuholen.
Ob das der Meterpreis ist, oder das ganze Kabelstück mit ca. 2,40 m wird daraus nicht klar. Sollte es mit dem bereits reparierten Mikro wieder Probleme geben, werde ich dieses Kabel jedenfalls dort kaufen.
FG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445583   Heute : 934    Gestern : 20435    Online : 664        22.11.2026    1:41
