Heizungskessel
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Heizungskessel
BID = 1011836
Mich rief gerade eine Freundin meiner Frau an und schilderte mir, daß ihr Heizkessel angeblich durchgerostet sei (Aussage eines Heizungsmonteurs).
Es handelt sich dabei um folgende Type:
Viessmann Vitola-U-ET
Typ 13587-40 21-28KW 130Ltr.
Meine Recherche hat ergeben, daß dieser Kessel ein Edelstahlkessel sei! Kann ein Edelstahlkessel durchrosten?
Was sagen die Fachleute dazu?
BID = 1011841
BlackLight
Durch Fremdrost kann auch Edelstahl oberflächlich Rosten. Ob das aber auch Millimeter in die Tiefe möglich ist, keine Ahnung.
BID = 1011846
unlock
Bist Du sicher,das es der Heizkessel ist und nicht etwa der Warmwasserspeicher?
Wenn ja,könnte die Korrosion auch Flammseitig durch z.B.: zu niedrige Rücklauftemperaur verursacht worden sein.
Wie alt ist der Kessel überhaupt?
Gibt es eine genaue Werkstoffnummer?Edelstahl heist nicht gleich unkaputtbar,da gibt es verschiedene Zusammensetzungen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1011853
Klar kann auch ein Edelstahlkessel durch rosten. Dazu ist nur eine einzige Eisenschraube nötig. nicht diese rostet weg , sondern der Edelstahl! Das trifft auch zu wenn in den Rauchgasen freies Eisen vorhanden ist, dann rostet der von Aussen durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jan 2017  5:43 ]
BID = 1011860
Die Heizung ist Bj. 1980.
Ich werde mir in den nächsten Tagen mal einen Überblick verschaffen.
Ihr Haus steht in einem Dorf 18km von Göttingen entfernt.
Durch Scheidung ist nicht das nötige Kleingeld für eine neue Heizung vorhanden.
Bedingt durch eine Niedertemperatur Fußbodenheizung könnte natürlich eine kürzere Lebensdauer des Kessels gegeben sein.
BID = 1011870
Ronnie1958
36 Jahre = kürzere Lebensdauer?
BID = 1011875
Meister Röhrich hat damals aba gesacht, dat hält ewich!
BID = 1011878
der mit den kurzen Armen hat am 24 Jan 2017 05:42 geschrieben :
... Dazu ist nur eine einzige Eisenschraube nötig. nicht diese rostet weg , sondern der Edelstahl! ...
Umgekehrt. Das "unedlere" Material gammelt zuerst und das ist eine Schraube aus Stahl ("Eisenschrauben" gibt es nicht).
https://stalderag.ch/dbFile/524/u-c.....n.pdf
edit:
Anders sieht das aus, wenn z.B. Messing oder Kupfer ins Spiel kommen. Aber auch hier würde ich die Aussage des Handwerkers erst mal hinterfragen. Und selbst wenn der Kessel oder Speicher durchgegammelt ist, heißt das noch lange nicht, dass er irreparabel ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Jan 2017 16:29 ]
BID = 1011943
hajos118
Ltof hat am 24 Jan 2017 16:17 geschrieben :
Gibt's
hier
im original
BID = 1011945
Rafikus
Ich habe das zuletzt verlinkte Dokument nach "Eisen" durchsucht - kein Treffer.
BID = 1011952
hajos 118,
danke,
sehr interessanter Beitrag!
BID = 1012051
2N3055
Außerdem:
Edelstähle gibt es viele.
Davon sind nur die wenigsten rostfrei.
Nur setzt man "Edelstahl" gedanklich immer gleich "rostfrei".
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1012098
Es hat sich nun herausgestellt, daß nicht der Heizkessel defekt ist, sondern nur eine Muffe sich gelockert hatte, die, wieder festgeschraubt, als Ursache des Wasserlecks abgehakt werden konnte. Da sieht man mal wieder, wie frech manche Heizungsbauer einer alleinstehenden Frau versuchen eine neue Heizung für 10000.- Teuros aufzuschwatzen!
Die Reparatur hat ein anderer Heizungsbauer für weniger als 50,- € erledigt. Er hat sogar so nebenbei eine festsitzende Umwälzpumpe wieder gängig gemacht,
BID = 1012114
Rafikus
Es gibt wohl keinen richtigen Ausdruck für das, was ich bei solchen Schilderungen empfinde.
Rafikus
ps. Ob der erste Techniker wohl sagen würde, dass er bei seiner Diagnose von alternativen Fakten ausgegangen ist?
BID = 1012123
Es war sogar so, daß der erste Monteur behauptet hat, daß es die Pumpe nicht mehr geben soll (was ich nicht nachgeprüft habe) und der Umbau auf eine andere sehr teuer würde, weil alle Anschlüsse geändert werden müßten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509746   Heute : 3688    Gestern : 22653    Online : 931        25.11.2026    2:26
