Miele WaMa W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Miele W961 Miele W961 Sicherung fliegt raus
BID = 1011811
liss77
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : W961
ich habe ein Problem mit meiner gestern gekauften Miele W961 Waschmaschine.
Beim Test vor Ort lief die Maschine einwandfrei. Nach hause gebracht
angeschlossen Wäsche rein gefreut,als ich nachsehen wollte ob die Maschine fertig ist, alles aus. Kein Strom mehr Sicherung war rausgeflogen die Maschine hinten etwas nass und feucht auf dem Boden.
Gewartet bis alles getrocknet war und nochmal versucht, die Sicherung fliegt immer wieder raus. Auch auf Kaltwäsche gestellt fliegt trotzdem raus.
Sie wäscht eine Zeit Motor dreht Wasser läuft ein, bin aber nicht bei stehen geblieben deshalb weis ich nicht wie lange sie wäscht sind aber nur wenige Minuten.
Waschmaschine hat eine eigne Sicherung die alte läuft noch, da fliegt die Sicherung nicht raus.
Was kamm kaputt sein oder könnte Wasser am Stromkabel entlang geflossen sein und in diesen kleinen Kasten gelangt sein wo das Kabel reinführt??
Bin unendlich dankbar für Hilfe da die Wäsche noch drin ist.
Was kann ich tun?
Vielen Dank
BID = 1011815
derhammer
Hol dir Hilfe, oder gib das Gerät zurück....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Jan 2017 18:40 ]
BID = 1011821
F-red
Finger weg von verbastelten Maschinen durch Miele Kundendienst und Kunden selbst.
Ein gebrauchtes Gerät hat fast immer ein grösseres Problem bei dem der Kundendienst vielfach versagte, wer verkauft eigentlich noch etwas perfektes?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 23 Jan 2017 19:41 ]
BID = 1011822
Daniel16121980
Was hat das bitte mit "Verbastelt" zu tun ?
Die wird offensichtlich eine Undichtigkeit haben. Dabei muss es noch nicht mal beim Verkäufer schon so gewesen sein. Leider werden gebrauchte Maschinen gerne ohne Transportsicherung und dann auch noch stehend Transportiert. Maschinen ohne Transportsicherung immer am besten auf den Rücken und liegend Transportieren, so werden die Lager geschont.
@liss77
Wurde die Maschine bei einem Händler oder von Privat gekauft ?
Daniel16121980
BID = 1011825
F-red
OK scheinbar im falschen Film, Transportsicherung ist bei Miele lächerlich.
Man sollte sie aber nicht auf den Kopf stellen.
BID = 1012115
liss77
also hier nochmal zu meinem Problen das die Sicherung rausflog nach kurzer Zeit. wir haben die Maschine aufgemacht und alles durchgemessen, alles in Ordnung. Letzten Endes wissen wir nicht was den Fehler ausgelöst hat, aber der Temperaturfühler berührte wohl die Heizung (oder muss das so)
seitdem er sie nicht mehr berührt fliegt die Sicherung nicht mehr raus
bisher zumindest warten wir mal ab.
Ich bin glücklich darüber weil die Maschine innen wie aussen in einem top Zusatnd ist.
Vielleicht ja auch eine Hilfe für Andere????
BID = 1012116
driver_2
Das wird nicht alles gewesen sein, gib das Gerät zurück, oder laß Dir ein Teil des GEldes geben, das Gerät ist nicht in Ordnung.
BID = 1012324
liss77
Ich werde jetzt eine Weile damit waschen und dann sehe ich weiter,
sie war zum Glück recht günstig, denke ich zumindest.
Was denkst du denn kann es noch auslösen???
BID = 1012350
driver_2
Stoßdämpfer gut ? Als wichtigstes...... sonst haut der Bottich Dir alles kurz und klein drinnen
Motorkohlen, Motorlager, Trommellager, EL200C
BID = 1012687
liss77
Hallo nochmal,
die Sicherung fliegt wieder raus aber nur wenn ich 60 Grad Wäsche anstelle
30 Grad wäscht sie einwandfrei das wird dann wohl doch die Heizung der Fühler oder ddas Heizrellais sein????
Was ist denn EL200C ?
Vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen?
Vielen Dank an alle
BID = 1012692
driver_2
Wieviel Ampere hat der Sicherungsautomat ? Ist es der schwarze Sicherungskipphebel, oder der blaue des FI ?
Sind an diesem Stromkreis noch mehr starke Verbraucher wie Kaffeemaschine, Toaster etc ?
BID = 1012707
liss77
die Waschmaschine hat eine eigene Sicherung wieviel Ampere weiß ich nicht
habe jetzt auch nochmal getestet ab 40Grad fliegt die Sicherung raus
also wirklich die Sicherung nicht der FI Schalter, habe ich gar nicht .
Die Maschine steht im Keller und hat wie gesagt eine eigene Sicherung
die alte Maschine hin auch immer dran.
Beste Grüße
BID = 1012712
Daniel16121980
@liss77
Die EL200C ist die Leistungselektronik. Aufgrund deiner Beschreibung würde ich vorsichtig auf die Heizung tippen. Du könntest das Testen, indem du die Anschlusskabel an der Heizung von den Steckfahnen abziehst, gut Isolierst (Die Kabelstecker) und einen Waschgang auf z.B 60°C laufen lässt. Fliegt hierbei die Sicherung nicht heraus, sollte eigentlich der Heizstab defekt sein.
P.S.: Vor dem entfernen der Heizungsanschlüsse aber unbedingt den Stromstecker aus der Steckdose entfernen, sonst bestünde die Gefahr eines tödlichen Stromschlages.
Daniel16121980
BID = 1012745
liss77
Hallo Daniel,
vielen Dank für den Tip und den Hinweis, werde ich die Tage evtl.(morgen)
mal testen oder könnte man das auch messen?
Das Kabel vom Temperaturfühler bleibt drann? Oder muss das auch ab und Isoliert werden?
Das mit der Leistungselektronik EL200C habe ich mir schon angesehen.
Wenn es nicht die Heizung ist was dann??
Grüße Elisabeth
BID = 1012749
driver_2
Wenn du den Tipp von Daniel umsetzt musst du damit rechnen dass die Waschmaschine mit der LED Hauptwäsche blinkt weil sie auf das Erreichen der Temperatur wartet und diese nicht erreicht. Das nennt sich thermostop Punkt sicherer wäre es den Heizkörper durch zu messen und auch mit einem VDE 701 Messgerät denn Isolier Widerstand zu prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502611   Heute : 19179    Gestern : 16862    Online : 618        24.11.2026    21:22
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
