Siemensq SpüMa SE 25234 pianissimo
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemensq SE 25234 pianissimo
BID = 72119
Thomasomat
Hersteller : Siemensq
Gerätetyp : SE 25234 pianissimo
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem mit meiner Siemens SE 25234 pianissimo.
Die Spülmaschine spült ganz normal nur am Ende des Spülprogramms pumpt sie nicht das gesamte Wasser aus der Maschine.
Ich habe auch schon die Siebe gereinigt, die Pumpenabdeckung aufgeschraubt und die Fremdkörper entfernt.
Dann funktionierte sie einmal 100%ig und jetzt wieder das gleiche. Sie steht voller Wasser.
Außerdem läuft sie jetzt auch nicht an obwohl ich das alte Wasser raus geschöpft habe.
Hoffe das jemand mir Helfen oder einen Rat geben kann.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen Thomasomat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 284        22.11.2026    0:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
