Miele SpüMa G590 I Turbothermic
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G590 I Turbothermic
BID = 71948
Hauni
Gerätetyp : G590 I Turbothermic
seit heute hat mein Geschirrspüler ein kleines Problem: Wenn ich auf 65 Grad in Sparschaltung einschalte, dann kommt das Geschirr tropfnass heraus. Normalerweise schlugen mir immer Dampfwolken entgegen wenn ich die Tür geöffnet habe.Jetzt nicht mehr. Ich vermute, einen Temperaturschalterdefekt. Die Heizung wird während des Reinigungsvorganges nicht warm, erst zum Schluss bei Trocknen. Ausserdem steht am Boden noch Schaum vom Reinigungsmittel. Wer kennt sich damit aus?
Viele Grüße und noch schöne Pfingstfeiertage.
Hauni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hauni am 30 Mai 2004 16:42 ]
BID = 71979
Jürgen288
Hallo Hauni,
wenn die UP läuft baut sich ein Druck auf, der den Heizungsdruckschalter schaltet und damit die Heizung freigibt.
Die Ursache kann sein, das Wasserziehen ist zu wenig.
Hier einmal nach dem Wasserziehen ausschalten und nachsehen.
Der Wasserstand sollte knapp unter der Heizung liegen.
Wenn zuwenig den Eimertest machen -Sieb/Hahn-.
Der andere Fall kann der Druckschalterschlauch oder/und deren Anschlussstutzen -Druckschalterseite- sein.
Den Heizungsdruckschalter erkennst Du an den 3 "dicken" Elektroleitungen und druckseitig an dem "dicken" Schlauch.
Sollte auch der zweite Druckschalter von links sein.
Den Druckschalter selber findest Du hinter der Sockelblende auf der linken Seite.
Gruss Jürgen
BID = 72018
Hauni
Hallo Jürgen,
ich habe zwischenzeitlich den Druckschalter für die Heizung ausgebaut, gereinigt und mit dem Multimeter durchgemessen: Er schaltet überhaupt nicht. Mit und ohne Druck ist die Verbindung zwischen den beiden äußeren Steckkontakten geschlossen. Ich gehe davon aus, dass er defekt ist.Zum Vergleich habe ich den anderen, etwas kleineren Druckschalter auch ausgebaut und überprüft: Der arbeitet ganz ordentlich. Was wird so ein Druckschalter wohl kosten?
Hauni
BID = 72023
röhre
Wie hast Du den Druckschalter geprüft?
Der schaltet erst bei einem hohen Druck, der durch die Umwälzpumpe erzeugt wird.
Die Lunge hat selbst kein Kampfschwimmer um ihn zum Schalten zu bringen.
röhre
BID = 72104
Hauni
ja, es stimmt: Der Druckschalter braucht wirklich viel Druck. Da ich nebenbei noch Trompete spiele habe ich es jetzt mal mit etwas mehr Puste versucht. Er schaltet!
Das kleine Sieb am Aquastop war völligzugesetzt. Seit der Reinigung läuft die Maschine wieder Nochmal Danke für Euer Bemühen.
Hauni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444805   Heute : 151    Gestern : 20435    Online : 505        22.11.2026    0:18
