Siemens WaMa siwamat 340 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens siwamat 340 |
Fehler gefunden
BID = 71572
sekundant Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: hamburg
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : siwamat 340
Kann mir jemand mit nem oldtimer weiterhelfen ??
hab seit meinem umzug das problem das meine wama inkontinent ist, also kein wasser mehr hält...
nachdem ich das gute stück zerlegt hab mußte ich aber feststellen das es nirgends eine art ventil zu geben scheint?!
welches bauteil ist denn verantwortlich dafür das das wasser normalerweise in der maschiene bleibt???
BID = 71575
Jürgen288 Inventar
Wenn Du keine Leckage feststellen konntest und Du bist ja umgezogen, nimm mal den Ablaufschlauch vom Siphon ab und hänge ihn zur Probe in einen Kübel. Vielleicht bekommst Du darüber Dein Wasser abgezogen.
Gruss Jürgen
BID = 71576
also ne leckage hab ich nicht, das problem ist halt das ich sobald ich die maschine anschalte sämtliches wasser sofort wieder aus dem ablaufschlauch austritt...
BID = 71622
Jürgen288 Inventar
Wie ist denn der Ablaufschlauch verlegt?
Verleg ihn mal im Bogen hoch -höher als die WaMa- und dann nach unten in den Siphon.
Gruss Jürgen
BID = 71652
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
damit dürfte der Thread erledigt sein.
Hatte mal eine Kundin die 2 Waschmaschinen wegwarf, weil die Maschinen das Wasser nicht hielten!
Immer das selbe Problem wenn die Maschine im Keller steht und kein Siphon vorhanden ist!!!
Dann wird dann der Schlauch einfach in den Gulli geklemmt
und waschen Fehlanzeige!
Grüßle
BID = 71657
perl Ehrenmitglied
Die war dann aber schon dümmer, als die Polizei erlaubt.
Eien weitere Möglichkeit wäre aber daß die Laugenpumpe aufgrund eines Defekts kontinuierlich läuft.
@sekundant:
Das von dir gesuchte Bauteil gibt es nicht.
Das Wasser bleibt nur deshalb in der Maschine, weil es von allein nicht im Schlauch bergauf läuft.
Erst die Laugenpumpe erzeugt den dafür nötigen Druck.
BID = 72124
soooo passt tatsächlich wieder... schlauch erneuert und nen bissl an der laugenpumpe herumgefummelt, nen paar kabel erneuert und jetzt laüft sie hoffentlich auch noch die nächsten 25 jahre...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444548 Heute : 20329 Gestern : 29111 Online : 879 21.11.2026 23:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0218448638916
