Bauknecht WaMa Super Eco 6410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Service/Spülen/Abpumpen
Serverzeit: 19 11 2026  03:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Super Eco 6410 --- Service/Spülen/Abpumpen
Suche nach Bauknecht 6410
BID = 1011485
McHurt
Defekt : Service/Spülen/Abpumpen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Eco 6410
S - Nummer : 411004014368
FD - Nummer : 12 NC 858348903100
Hallo Freunde,
da ich über die Suchfunktion leider keinen entsprechenden Eintrag gefunden habe, öffne ich ein neues Thema.
Habe die Maschine mit Aquastop an ein neu installiertes Eckventil angeschlossen. Eimertest mit 32 Litern mehr als bestanden.
Wenn ich die Maschine anstelle, leuchten: Spülen, Abpumpen/Schleudern und die Service Lampe dauerhaft. Die Start LED blinkt.
Flusensieb ist gereinigt und die Pumpe lässt sich einfach drehen.
Wenn ich ein Programm einstelle hört man ein wumm-wumm-wumm-wumm.... als wollte sie Wasser pumpen und es geht nicht, also meine Interpretation. Hier gibt es Leute die es sicher besser wissen. Habe zwar Elektronik gelernt, aber mit WaMa kenne ich mich nicht so aus...
Jetzt noch ein paar Bilder:
Bedanke mich für Euere Hilfe, Andreas
BID = 1011501
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der LED-Code entspricht dem F05, lt. Tabelle NTC Fehler, Widerstandswerte außerhalb des Normalbereiches.
Mögliche Ursachen: NTC defekt, oder Verbindung zwischen NTC und Steuerung gestört/unterbrochen.
VG
BID = 1011563
McHurt
Wow, danke für die superschnelle Antwort...
Das heißt Platine ausbauen und mal ner Sichtprüfung unterziehen, nachlöten und die Widerstände checken... ist das der in einem anderen Thread erwähnte Widerstand R020 (22 Ohm) ?
BID = 1011591
derhammer
NTC an der Heizung. Liegt im kOhm Bereich
BID = 1011607
fredihund
der da :
BID = 1011650
McHurt
Vielen Dank für Eure Antworten... ihr seid die Besten
Sobald ich verlautbares erzielt habe poste ich es hier
Andreas
BID = 1012143
McHurt
So wie es aussieht habe ich den Fehler behoben, und das ohne grossen Aufwand. Habe mir die Kabelverbindung vom NTC am Heizstab zur Platine angesehen. Zwei rote Kabel sind das. Habe den Stecker am Widerstand abgezogen und wieder drauf gesteckt... ok. Dann habe ich die Steckverbindung an der Platine überprüft. Sass total locker und seltsamer Weise war mit Tesafilm ein Stück Wachspapier da hineingeklebt sah aus wie ein Manipilationsversuch. Habe das entfernt, die Steckverbindung kräftig rein gedrückt und jetzt ist die Servicelampe aus und ich kann normal ein Programm auswählen. Konnte sie heute leider noch nicht Probe laufen lassen, aber jetzt sieht das so aus...
Die Start LED blinkt... Wenn ich da drauf drücke geht die LED aus und sie will loslegen... super Sache... danke nochmal vielmals.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348429   Heute : 2666    Gestern : 15353    Online : 488        19.11.2026    3:34
