Richtiger Ersatz Kondensator gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
Problem gelöst
BID = 1011032
Olli850
ich suche einen Ersatz Kondensator für einen älteren Liebherr Gefrierschrank
welchen könnte ich dafür genau verwenden
Foto ist der alte Kondensator - nach welchem genau muss ich suchen bzw. auf was genau achten
Gruß Olli
BID = 1011033
Steht doch alles drauf, Motorkondensator, 5µF, 450V und du wirst fündig.
https://www.conrad.de/de/mkp-motork......html
BID = 1011046
Olli850
Danke erstmal Mr. Ed - Frage - kann man den Kondensator Anschluss am Kompressor brücken (bevor ich einen neuen bestelle) ? Nur um genau sagen zu können das dieser was ab hat ?
Thermostat ist schon ein neues drin - leichte Kompresorgeräusche sind wahrnehmbar
und ein Klopfen auf diesen bringt auch nichts
BID = 1011047
Nein.
Nein, um dies sagen zu können, muss schon die Kapazität und der Widerstand des Kondensators nachgemessen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Jan 2017 19:05 ]
BID = 1011048
Olli850
BID = 1011052
J_B
Ja, allerdings hat der keine direkt wegführenden Anschlußleitungen, sondern 6,3mm Flachstecker.
Wenn Du das fachgerecht lösen kannst, paßt der...
BID = 1011061
Fachgerecht wäre dann der Einbau in ein zusätzliches Gehäuse, das ganze muß berührungssicher sein. Schrumpfschlauch o.ä. reicht nicht aus.
BID = 1011071
Olli850
ja den Anschluß kriege ich fachgerecht hin - habe eine neue Frage
ist das auf dem Bild auch ein Kapillarrörchen ? Scheint ziemlich massiv tippe auf normalen Kupferdraht
BID = 1011072
Fehltipp
BID = 1011074
Olli850
sondern ? Röhrchen ?
BID = 1011075
Es scheint eine neue Seuche ausgebrochen zu sein: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jan 2017 20:56 ]
BID = 1011079
Olli850
Verdampfer Kapillarrohr
BID = 1011083
J_B
Mr.Ed hat am 16 Jan 2017 20:09 geschrieben :
Da stimme ich Dir zu und das sollte auch meine Aussage sein: einfacher und sicherer ist der Kauf eines Kondensators gleicher Bauart.
Die Methoden, den angegebenen Kondensator dennoch fachgerecht einzubauen (verstärkte Isolierung) dürfte in der Tat zu aufwendig bzw. durch den TE nicht umzusetzen sein - mein Fehler.
BID = 1011146
Olli850
Nachdem ich gesehen hatte das das Kapillarröhrchen (Verdampfer) beim Rangieren einen Knick bekommen hatte wäre meine nächste Frage:
Kann man dies ersetzen ?
Könnte man von einem anderen defekten (Wertstoffhof) eines demontieren und hier einbauen ?
Hatte mal gelesen jeweils ein Loch bohren - Röhrchen rein und verlöten.
Ginge das und müsste anschließend mit Kühlmittel neu befüllt werden ?
BID = 1011149
Das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315569   Heute : 10348    Gestern : 12485    Online : 838        16.11.2026    19:02
