Fachgerechte Installation Treppenwandleuchten
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1010773
Oldenburger
Moin aus Oldenburg!
Ich möchte die Treppe meines Hauses mit Wandleuchten sicherer machen.
Wie sieht eine fachgerechte Leitungsverlegung von Leuchte zu Leuchte aus?
Ich habe mal gelernt... nur senkrecht oder waagerecht. Gibt es für diesen Fall (bequeme) Ausnahmen?
Danke für Informationen und ggf. Maße/Abstände.
Gruß aus dem verschneiten Oldenburg
BID = 1010776
Es gibt Installationszonen in denen Leitungen verlegt werden.
Nur dumm das eben eine Treppe schräg ist. Deshalb spricht nichts dagegen das die waagerechte Installationszone an der Decke im Treppenhaus auch schräg verläuft. Das ist in meinen Augen sicherer als die Leitungen Treppenartig von Leuchte zu Leuchte zu führen. Kein Mensch kann dann sagen wo die Leitung von der waagerechten in die senkrechte übergeht
Über , unter , rechts oder links können Leitungen von einem Verbraucher weg gehen. Aber nie Schräg über die Wand!
BID = 1010827
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das kommt erstmal darauf an wie das TH aufgebaut ist
...meist kann man die Leitung senkrecht von Taster zu Taster legen und eine senkrecht von Lampe zu Lampe hinter der Treppe durchbohren
BID = 1011481
Oldenburger
Danke für die Beiträge.
Werde mich an die Installationszonen halten.
Würde wahrscheinlich gleiches vom "Vorgänger" erwarten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315433   Heute : 10212    Gestern : 12485    Online : 339        16.11.2026    18:51
