Krups 9 Küchenmaschine mit Kochfunktion
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gehäuse öffnen
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Krups Küchenmaschine mit Kochfunktion --- Gehäuse öffnen
Suche nach Krups Küchenmaschine Gehäuse öffnen
BID = 1010930
FrankHartmut
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gehäuse öffnen
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Küchenmaschine mit Kochfunktion Prep & Cook HP503
Kenntnis : Komplett vom Fach
Falls jemand das Gehäuse einer Küchenmaschine Krups „Prep & Cook“ HP503 öffnen muss, dem möchte ich hier ein paar Hinweise geben:
Diese Arbeiten sollten nur von Fachleuten ausgeführt werden. Netzstecker ziehen!
1. Den Mitnehmer vom Antrieb abschrauben (Rechtsgewinde). Ich habe dazu das entsprechende Gegenstück von der Antriebswelle verwendet (ebenfalls Rechtsgewinde) und dann eine kleine Wasserpumpenzange benutzt. Zum Gegenhalten des Antriebs der Maschine einen Stift (Torx - Schraubendreher) in die Bohrung um Gehäuseboden stecken und den Antrieb mit der Hand drehen, bis der Stift einrastet. Die Bohrung befindet sich zwischen Typenschild und der ovalen Ablauföffnung.
2. Das Bedienfeld entfernen. Dazu mit einem dünnen, fachen Schraubendreher unten in den beiden Aussparungen die zwei Haltezungen wegdrücken und das Bedienfeld nach oben abnehmen. Nachdem die Kunststoff - Sicherung am Stecker entfernt und die Sicherungsnase weggedrückt wurde, lässt sich der Stecker seitlich von der Platine abziehen.
3. Das Gehäuse – Oberteil abnehmen. Zwei T 20 – Schrauben befinden sich unter dem Bedienfeld, die dritte innerhalb der ovalen Ablauföffnung. Auf der linken Seite muss noch eine fünfpolige Steckverbindung getrennt wurden. Nun lässt sich das Gehäuseoberteil zur Seite legen.
Nach dem Zusammenbau die BGV A3 - Prüfung nicht vergessen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FrankHartmut am 15 Jan 2017 19:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 593        18.11.2026    3:13
