Nosch Mixer M98
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Durchgebrannt
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Nosch M98 --- Durchgebrannt
BID = 1010868
oliverfsr
Geräteart : Mixer
Defekt : Durchgebrannt
Hersteller : Nosch
Gerätetyp : M98
S - Nummer : BJA 155 060
aus meiner Firma habe ich mir einen als "durchgebrannten" bezeichneten Eiweißmixer mit nach Hause genommen.
So ganz glauben wollte ich das nämlich nicht.
Kurze Zeit später aufgeschraubt, habe ich gesehen, dass das Innenleben komplett schwarz war.
Meine Vermutung war Motorkohle.
Die Elektrik an sich sah auf den ersten Blick okay aus.
Habe dann alles erstmal von dem vermeintlichen Kohlestaub gereinigt und den Motor an sich auseinander geschraubt.
Da hörten meine Kenntnisse dann auf, was ich noch sehen konnte/kann, ist, dass die Kohle tatsächlich verschlissen ist und Riefen gezogen hat.
Zum anderen sind die Lager in denen die Motorwelle läuft total schwergängig und meiner Meinung nach ebenfalls defekt.
Dazu kann man sehen, dass sich an der Motorwelle (kann jetzt keine genaue Bezeichnung des Bauteils nennen) etwas festgesetzt hat, ich als Kfz-Mechatroniker würde das jetzt mit einem Kolbenfresser vergleichen.
Zu guter letzt ist vom Ventilator was abgebrochen.
Ich das ganze Innenleben (Bild 1) vom 3-Teiligen Motor also als komplett defekt angesehenes Teil gegooglet, und rausgefunden, dass es wenn dann nur den kompletten Motor zu kaufen gibt.
Der soll an die 260€ kosten, aber kaufen kann man ihn noch nichtmal.
Mal davon abgesehen, dass ein komplett neuer Mixer gerade mal 100€ mehr kostet.
Ansonsten ist das ein super Ding, welches bestimmt 5 Jahre lief.
Will den ganzen Rest also ungern wegwerfen, darum war meine letzte Idee jetzt euer Forum.
Gibt es eventuell jemanden, der Tipps geben kann, oder dem ich die Welle zusenden kann, der sie mir dann repariert?
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver
Hochgeladene Datei (1419378) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1198272) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1010869
Rafikus
Kannst Du nicht mal ein vernünftiges Bild einstellen, ohne die schwarzen Flächen?
Und so viel von dem Tisch müssen wir auch nicht sehen.
Rafikus
BID = 1010883
Verlöter
Ein besseres Bild fordere ich auch. Am Venti sehe ich nichts defektes, wird wohl ein Flügel fehlen. Einen neuen Venti wirds nicht geben, also so lassen. Der Anker müsste aber neu gewuchtet werden, was ich Dir machen könnte. Ist die Welle im Bereich eines Kugellagers eingelaufen?
BID = 1010928
oliverfsr
@Rafikus - Entschuldige meine noch nicht vorhandene Erfahrung mit diesem Board, eine etwas höflichere Ansprache hätte es auch getan
Ursprünglich hatte ich drei Bilder hochgeladen, wovon zwei scheinbar größer als 300KB waren.
Ich habe Sie jetzt anbei nochmal hochgeladen.
@Verlöter - Das scheint aber nicht das einzige Problem zu sein.
Die Welle lässt sich kaum noch drehen, das Lager, welches im Anker sitzt und die Welle führt, scheint festgelaufen zu sein.
Da ich dem selbst auf den Grund gehen wollte, habe ich den Sicherheitsring vor dem Lager schon entfernt, wollte die Welle aus dem Anker vorsichtig rausschlagen und habe dabei auch die Welle krumm gehauen (s. Bild - an dem Schatten sieht man es besser). Genau das Ende der Welle hängt auch hinterher im Shake und mixt ihn schaumig.
Außerdem erscheinen mir die Riefen komisch... das obere Ende der Welle lässt sich auch nichtmehr ins Lager einführen, da ich da mit ner Wasserpumpenzange dran war - doppelt
Und ja, an dem Venti fehlt nur ein Flügel, auch das ist mein Verdienst.
BID = 1010929
oliverfsr
Drei weitere Bilder anbei
BID = 1010931
oliverfsr hat am 15 Jan 2017 18:49 geschrieben :
Hast deinen Gesellenbrief bei Facebook oder ner Feldschmiede gewonnen?
Gib ihn wieder ab,und such dir ne Beschäftigung,wo du weniger Schaden anrichten kannst.
Ich schlage häkeln oder stricken vor.
Was für Diletanten sich heutzutage alle Mechatroniker schimpfen dürfen..
BID = 1010934
derhammer
Also ich würde das jetzt ganz vorsichtig als TOTALSCHADEN bezeichnen
BID = 1010938
Der Kollektor sieht doch noch ganz gut aus. wenn am Ventilatorflügel was abgebrochen sein sollte, könnte man am gegenüberliegenden Flügelblatt entsprechend etwas aaaaaaaaabsägen, was der Masse des anderen flügels entspricht.
Die Welle ist wohl etwas heiß geworden, aber sicher noch zu gebrauchen, wenn man neue Lager verwendet. Haupsache die Lager sitzen noch stramm in den Lagerschilden.
BID = 1010941
oliverfsr
Oh mann, in was für einem Forum bin ich hier bitte gelandet?
Zeig mir bitte, wo ich dich diesbezüglich nach deiner Meinung gefragt habe.
Genau richtig, gelernter Kfz-Mechatroniker.
Aber mal andersrum, meinst du ein Mechatroniker in der Industrie kann dir die Kolbenringe von deinem Kfz reparieren?
Und ich glaube nicht, dass ich mich hier bezüglich meines beruflichen Werdegangs vor dir rechtfertigen muss.
@Otiffany - Danke für deinen produktiven Beitrag. Wo bekomme ich denn solche Lager her?
BID = 1010945
Verlöter
Ne krumme Welle müßte aber auch gerichtet werden (Drehmaschine, Meßuhr, evt. Presse). Bei der Gelgenheit gleich die Spuren der Pumpenwasserzange beseitigen. Danach darf das Lager an dieser Stelle nicht "taumeln". sitzt es zu locker auf der Welle hilft Loctite. Dann aber gleich einbauen damit das Lager sich selbst auf der Well ausrichtet.
Ich rate ja auch die Wicklungen zu prüfen, aber ich stimme Ottifany zu, dass der Kollektor (und somit auch die Ankerwicklung), gut aussehen.
BID = 1011448
Verlöter
Nachdem oliverfsr mir den Motor schickte stimme ich der Beurteilung "Totalschaden" zu. Feld hatte einen Körperschluss durch Kohlestaub. Der ließ sich im Ultraschallbad und Ofen beseitigen.
Das a-Lager ist eingebördelt. Müßte man danach einkleben, das ginge ja noch.
Die riesig lange Welle ist aus 2 Teilen zusammengesetzt. Die Verbinung ist geschrumpft, also kaum wieder zu zerlegen, bzw schlagfrei nicht mehr zu montieren. Zerlegen muss man sie um das a-Lager runterzubekommen, es paßt nicht über den äußeren Teil d. Welle.
Von oliverfsr habe ich die Genehmigung das Teil in die Tonne zu treten.
BID = 1011454
Rafikus
Dann hat die Entwicklungsabteilung die ganze Arbeit geleistet.
Oh, pardon, das Teil hat doch 5 oder mehr Jahre funktioniert - dann eben nur die Halbe Arbeit.
BID = 1011514
BlackLight
aus meiner Firma habe ich mir [...] mit nach Hause genommen
Einfach so oder mit dem Firmeneigentümer abgeklärt bzw. gegen Rechnung? Nicht, dass du dich noch strafbar machst oder eine Abmahnung riskierst. (Auch Müll hat einen Wert und gehört rechtlich der Firma bzw. dem Entsorgungsunternehmen.)
BID = 1011520
Verlöter
ach du Sch... in meiner Schrottriste liegt das Corpus Delikti nun. Nicht Weitersagen!!!
BID = 1011728
oliverfsr
Natürlich war das abgeklärt.
Tausend dank für deine Mühe @Verlöter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331897   Heute : 1449    Gestern : 12669    Online : 981        18.11.2026    3:25
