gegurtete Bauteile "auseinanderpopeln"
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 1010842
Hallo liebe Kollegen!
Ich hab grad schon wieder geflucht.
Hab hier einen 50er Gurt bedrahtete LED.
Also die Version mit dem gelochten Kartonstreifen und dem klebrigen Papier auf der Rückseite.
Selbst wenn man die endlich voneinander getrennt hat bzw. die LED da rausgezogen,verbleibt immer noch ne Menge Papier und Kleberrest dran.
Ohne Behandlung lötet das nicht mal gescheit.
Und ich hab nicht wirklich Lust,100 LED Beinchen mit dem Messer abzukratzen.
Gibts da einen Trick,bzw wie macht ihr das?
BID = 1010843
Etikettenlöser aus dem Bürobereich !
BID = 1010847
Bubu83
Den Kleber bekommst du super mit Bremsenreiniger weg.
Aber ich mache mir die Arbeit des "Entklebens" nicht. Bei mir wird die alte Papierschere genommen und bündig am Kartonstreifen alle Beinchen abgeschnitten und schon purzeln die Bauteile in die Sortiments-Schubladen.
Das geht schnell, sauber und ich hab keine Kleberreste an den Bauteilen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1010853
Bubu83 hat am 15 Jan 2017 00:33 geschrieben :
Normalerweise mach ich das ja auch so,aber grad bei LED braucht man/ich manchmal die ganze "Länge" des Anschlusses.
Und da ich grad weder Etikettenlöser noch Bremsenreiniger vorrätig hab,
(wo ich noch Autoschrauber war,konnt ich mit Bremsenreiniger handeln ) werd ich die Aktion dann wohl auf Montag verschieben.
BID = 1010871
Kaira B
BID = 1010920
attersee
Mache ich seit eh und mit Reinigungsbenzin und einem Wattestäbchen. Wenn die Enden lang genug sind, wird der verklebte Bereich einfach abgezwickt.
Grüße, attersee
BID = 1011045
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Oh, ich sehe: Kaira in DD verwendet "meinen Treibstoff" ... Ach!
BID = 1011229
Ich würde mal versuchen, die Bauteile mit den Köpfen ins Wasser zu stellen und den Pappstreifen anzuzünden. Vermutlich brauchst Du dann nur noch die Beinchen mit einem Lappen abzuwischen.
BID = 1014316
Makersting
Vielleicht die Bauteile inkl. Gurt in warmem Wasser mit Spülie einige Zeit einweichen lassen. Ist aber nur eine Idee, habe ich selbst nie ausprobiert!
Martin
BID = 1014414
Makersting hat am 24 Feb 2017 17:38 geschrieben :
Genau das hab ich dann in Ermangelung der passenden Chemie und Vergesslichkeit welche zu kaufen auch gemacht.
Wasser so heiß es der Hahn hergibt,paar Tropfen Fit rein,und 20min. weichen lassen.
Dann fallen die Dinger fast von allein aus dem Gurt,und vor allem ohne irgendwelche klebrigen Rückstände.
BID = 1014423
Ob da nach 25 Jahren noch etwas drin ist, oder ob alles verdunstet ist?
P.S.:
Ich sehe gerade, dass das Benzin jünger ist.
Das e neben der Mengenangabe verrät es: https://de.wikipedia.org/wiki/Richt.....inie)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316458   Heute : 11239    Gestern : 12485    Online : 493        16.11.2026    20:40
