Bauknecht WaMa Super Eco 6410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Servicelampe Leuchtet
Serverzeit: 16 11 2026  21:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Super Eco 6410 --- Servicelampe Leuchtet
Suche nach Bauknecht Super Eco 6410 Bauknecht Eco 6410
BID = 1010470
Fulld3d
Defekt : Servicelampe Leuchtet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Eco 6410
Hallo mein Bauknecht Super ECO 6410 Starte ich und die Pumpe läuft an, danach geht die Servicelampe an.(siehe Bild)
Pumpe und Magnetventil habe ich schon gewechselt, kann mir einer Helfen und sagen was das für ein Fehlercode ist.
Danke
BID = 1010476
Schiffhexler
Moin Fulld3d
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest. Das muss allen überprüft, bzw. ausgemessen werden.
Das ist ein Fehler in Richtung Heizung (HZ). HZ defekt, Zuleitung unterbrochen, kalte Lötstellen
auf der Elektronik (EL), HZ-Relais defekt, HZ evtl. einen Masseschluss.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1010561
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der LED-Code entspricht dem Fehler F08, Heizfehler, wird immer zum Programmstart und nach den Schleuderzyklen abgefragt, setzt sich nach Beheben des Fehlers selbst zurück.
Mögliche Ursachen: PE-Schluss des Heizwiderstandes, Unterbrechung im Heizwiderstand, oder in den Zuleitungen, Fehler auf der Kontrolleinheit (Heizrelais).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316761   Heute : 11542    Gestern : 12485    Online : 712        16.11.2026    21:16
