Bauknecht WaMa WA Dynamic 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 nach dem Start
Serverzeit: 16 11 2026  21:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Dynamic 1200 --- F8 nach dem Start
Suche nach Bauknecht WA Dynamic 1200 Bauknecht Dynamic 1200
BID = 1010423
Aksel
Defekt : F8 nach dem Start
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Dynamic 1200
S - Nummer : 855488003007
FD - Nummer : 12NC 855488003007
meine WA startet kurz und Pumpt, danach bring es mir die Fehlermeldung F08. Wie ich bereits gelesen habe deutet das auf eine defekter Heizelement hin, oder was meint Ihr? Wie kann ich den Fehler beheben oder das defekte Bauteil austauschen? Wäre euch dankbar für eure Hilfe. Fals ihr der Meinung seid eine Reparatur lohnt sich nich dann teilt mir das auch noch bitte mit, weiß leider nicht wie alt unsere WA ist.
Gruß Axel
BID = 1010471
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dazu brauchen wir keine Meinungen, sondern Messergebnisse.
Benutze Dein Multimeter und messe den Heizwiderstand, der bei einem Defekt für ca.10-20 Euro (WHIRLPOOL 481010645279) ersetzbar ist.
Wenn Du nicht weißt, wie alt Deine WM ist, es aber unbedingt genau wissen möchtest, poste alle Nummern vom Typenschild. Grob gesehen von der Baureihe her ist sie von ca. 2008.
VG
BID = 1010477
fredihund
hmh,
also den Heizstab schon durchgemessen ? was hat das ergeben ?
wenn ich das richtig gegoggelt habe werden für diese WaMa sogar noch Kugellager einzeln angeboten, bedeutet, bei den bei Bauknecht häufig auftretenden Lageschäden kann man sogar noch selbst was machen, also ich würde die Maschine behalten so lange es geht
bei den mir bekannten 64er Bauknechts ist der Heizstab relativ leicht zu erreichen, wenn ich in Eile bin kippe ich die Kiste dafür einfach langsam auf die linke Seite, dann kommt man, wenn etwas gelenkig, an die beiden Steckkontakte vom Heizstab ran und kann messen .....
Aber ..... leider kenne ich die WA Dynamic 1200 nicht, kann so schnell auch keine Bilder finden, möglich das man sich doch die Mühe machen muß die Rückwand abzuschrauben, oder der Heizstab gar nach vorne gewandt ist; was sich schnell checken läßt indem man die Kiste mal langsam auf die Seite legt .... .... es sei denn diese WaMa hat eine Bodenwanne ... ... dann geht auch das nicht und man muß wohl oder übel die Ärmel hochkrempeln und die Karre zerlegen.
Lange Rede wenig Sinn, ich würde versuchen die Kiste zu retten, es sei denn es ist nicht der Heizstab sondern die teure Elektronik defekt ..... also ......erstmal Heizstab durchmessen .....
BID = 1010515
Aksel
Hi danke für eure Hilfe, habe den Heizstab durchgelassen ist defekt.
Montiert ist dieser von der Frontseite und lässt sich nach dem entriegeln (schlag auf Mutter) nicht rausziehen. Habt ihr eine Idee oder hilft nur rohe Gewalt?
fredihund hat am 11 Jan 2017 11:19 geschrieben :
hmh,
BID = 1010516
Aksel
Gemessen und ist defekt nur lässt sich der Heizstab nicht entfernen obwohl entriegeln wurde. Hast du noch eine Idee wie man vorgeht um den Heizstab raus zu bekommen?
Grüße
silencer300 hat am 11 Jan 2017 10:53 geschrieben :
VG
BID = 1010527
silencer300
Mutter weitestgehend lockern, aber nicht abnehmen, Bolzen fest bis zum Anschlag in die Maschine hineindrücken, dass sich die Gummidichtung entspannen kann. Beim Einsetzen der neuen Heizung darauf achten, dass die Halteklammer im Bottich das Heizelement fixiert.
VG
BID = 1010573
fredihund
wieder, ich kenne die bautechnischen Gegebenheiten in dieser WaMa nicht,
ich habe beim Eureka Waschbottich der 64er Bauknechts immer genug Platz so das ich die obere Seite einer normale Wasserpumpenzange als Hebel nutze; dafür den unteren Teil der Zange ganz zurückschieben, quasi wegklappen, dann die Spitze des oberen Teils unter den Heizstab und mit der runden Seite, gibt einen schönen Hebel, am WaBo Gehäuse abstützen und langsam drücken.
trotzdem, manchmal kann das eine hakelige Sache sein, dann muß man in kleinen Stücken raus und wieder reindrücken und wieder raus ....... letztendlich schaffe ich es so aber immer .....
BID = 1010575
Aksel
hab ich leider nicht gelesen mit der Halteklammer, merkte es als die Trommel schleifte. Den alten Heizstab hab ich so entfernt:
- Mutter rausgedreht Holzschraube in den Gummi und mit Kombizange rausgehebelt.
Nachdem ich den neuen Heizstab nicht richtig eingesetzt habe ließ sich dieser mit Entspannung der Mutter auch nicht rausziehen. Ich habe dann die Maschine zum besseren Hebeln umgedreht Schraubendreher genommen und tatsächlich ließ sich so daß ganze demontieren. Beim umdrehen hat sich aber die Trommel ausgehängt:( . Gewicht,
Spülkasten rausgeschraubt und die Trommel wieder eingehängt und wieder alles zusammengeschraubt. Läuft seitdem wieder einwandfrei. War zwar ein kleiner Kampf, hat sich aber gelohnt. Danke nochmals für die guten Ratschläge.
silencer300 hat am 11 Jan 2017 17:57 geschrieben :
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316949   Heute : 11730    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    21:42
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
