Bleiakku-Ladegeräte in Reihe schalten? 2x 12V für LKW
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1010443
Raphael
Hallo zusammen!
Ich würde mir gerne für unseren 7,5t Kipper eine Ladeerhaltung zulegen. Sprich, ich möchte die beiden 12V Autobatterien(jeweils ca. 90A) dauerhaft an der Ladegerät angeschlossen lassen.
Dafür würde ich gerne zwei Automatikladegeräte verwenden (z.B. http://www.reichelt.de/Ladegeraete-.....%252A )
Meine Frage ist nun, ob ein Laden der beiden angeschlossenen Akkus mit zwei solcher Ladegeräte gleichzeitg möglich ist, da die Ladegeräte ja auf Schaltnetzteilbasis funktionieren und man zum Laden ja die + Leitung des einen Geräts mit der - Leitung des anderen Geräts verbinden muss ( es sei denn man trennt zum Laden extra die Verbindung zw den beiden Akkus).
Oder muss ich für einen Lader einen Trenntraffo dazwischen schalten= Der Trenntrafo ist ahlt teurer als beide Lader zusammen
Viele Grüße und danke schonmal!
BID = 1010444
ich nehme mal an der Kipper hat ein 24 V Netz und die beiden 12V Akkus sind in Reihe geschaltet. Dann benötigst du auch ein 24 V Ladegerät!
Edit im anderen Fall sind die beiden 12V Akkus parallel geschaltet und dann reicht auch ein 12V Ladegerät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jan 2017 23:26 ]
BID = 1010445
Raphael
Das ich auch ein 24V Ladegerät verwenden könnte ist mir auch klar... allerdings schreiben die Bleiakku-Gurus dass es deutlich besser für Akkus ist, wenn man möglichst wenige Zellen an einem Ladegerät lädt (also nicht alle 12Zellen an 27,2V sondern besser jeweils 6Zellen an 13,6V). Grund ist anscheinend, dass es durch unterschiedlichen Zustand der Zellen zu überhöhten und zu geringen Spannungen an einzelnen Zellen kommen kann.
Deshalb würde ich die Autobatterien gerne mit jeweils einem eigenen Gerät laden.
Meine Frage ist jetzt eher von schaltnetzteiltechnischer Natur ... man kann in der Regel glaube ich auch keine Labornetzteile(mit Schaltnetzteil) in Reihe schalten oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raphael am 10 Jan 2017 23:44 ]
BID = 1010448
Das ist Käse :: Die Zellen werden im Betrieb vom selben Laststrom und auch beim Laden vom selben Ladestrom durch flossen! Dein Akku besteht nun mal aus 6 oder 12 Zellen und da bestimmt immer die schwächste Zelle den Zustand des Akkus! Selbst in einem 6 V Akku werden die 3 Zellen nie die gleiche Spannung haben. Warum soll das bei 12 oder auch bei 110 Zellen anders sein? Wichtig ist das der Akku voll geladen wird und erst danach die Erhaltungsladung mit konstanter Spannung erfolgt! (2,23V*12= 26,8V)
Edit: ein geeignetes Ladegerät für deinen 24 V 90Ah Akku gibts zb hier https://www.fraron.de/batterieladeg.....7448/
Mit 10 A Ladestrom ist es auch ausreichend deinen Akku relativ schnell zu laden. (Normaler Ladestrom 9 A bei 10 Stunden Ladung ergibt 90Ah)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jan 2017  0:05 ]
BID = 1010450
Die mittleren Zellen gingen stets als erste zugrunde, weil es denen im Betrieb besonders warm wird.
Die Sorge ist nicht ganz unbegründet.
Falls nämlich bei den Ladegeräten ein Pol der Ausgangsspannung mit dem Schutzleiter verbunden ist, wird es ein Feuerwerk geben.
Das hat aber nichts speziell mit Schaltnetzteilen zu tun.
BID = 1010456
Dann sollen die sich mal ein Ladegerät für eine 220V Batterie (zu finden in größeren Industrieanlagen) ansehen.
Dort sind bspw. 96 Einzelzellen (zu je 100...400Ah) in Serie geschaltet und werden natürlich von einem Ladegerät geladen. U.U. wird die Spannung im Mittelpunkt überwacht (Stichwort Symmetrie), aber das war es dann auch schon.
BID = 1010458
Das haben sie sich die Gurus wohl bei den Modellbauern abgehört. Dort sind Asymmetrien zwischen den (Li-)Zellen tatsächlich ein Problem. Dafür gibt es Balancer. So anspruchsvoll sind Bleiakkus aber nicht.
Ob Deine Idee geht oder nicht, kannst Du selbst messen. Es darf zwischen Minus des einen und Plus des anderen Ladegeräts kein Strom fließen, was der Normalfall sein dürfte.
Aber eigentlich ist das übertrieben. Alle paar Wochen mal bei beiden Akkus die Spannung messen, sollte genügen. Wenn sie zu viel auseinander driften, ist das nicht gut.
BID = 1010461
BlackLight
Zitat : Raphael hat am 10 Jan 2017 23:20 geschrieben :
Meine Frage ist nun, ob ein Laden der beiden angeschlossenen Akkus mit zwei solcher Ladegeräte gleichzeitg möglich ist, da die Ladegeräte ja auf Schaltnetzteilbasis funktionieren und man zum Laden ja die + Leitung des einen Geräts mit der - Leitung des anderen Geräts verbinden muss [...]
Auch Schaltnetzteile (SNT) haben in der Regel weisen in der Regel eine galvanische Trennung auf. Nach dem Foto schaut es nach einer zweiadrigen 230-V-Zuleitung mit Eurostecker auf, d.h. eine Verbindung des PE zur Sekundärseite wird es sehr wahrscheinlich auch nicht geben.
Soviel dazu.
- Ob es sinnvoll ist, k.A.
- Du meintest auch, dass man keine SNT in Reihe schalten soll. Da ist AFAIK eher das Problem, dass deren Regelung sich stören könnten, wenn die Last zu gering ist oder ein Netzteil als Senke arbeiten soll. Deine Akkus stellen eine niederohmige Verbindung dar und somit würde ich als Laie sagen, probiere es aus. Wahrscheinlich wird es problemlos funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496341   Heute : 12904    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    15:34
