Dann vergiss es am besten gleich wieder, und besorge dir Wagoklemmen.
BID = 1009616
Primus von Quack
Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
...das sind Dolü-Klemmen und die gibt es nicht nur in grün
BID = 1009622
Trumbaschl
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Willst du eine Anschlussklemme mit zwei Reihen Schrauben? Je nach Querschnitt und Polzahl wirst du in einer Herdanschlussdose fündig, das ist aber nicht grün.
Präzisier doch bitte mal deine Anforderungen etwas!
BID = 1009623
mmmmm301
Beiträge: 5 Wohnort: -
Ich möchte zwei Reihen Schrauben für Geringere Querschnitte.
Genauer gesagt möchte ich einfach nur Sachen die ich an den Raspberry PI anschließe ordentlich verklemmen so das ich sie noch wieder Trennen kann die Verbindung. (In einer Dose.)
Das ich halt nicht alle Kabel verlöten muss.
Ich muss halt da in einer Webcam (Kunstoff Halbkugel nicht der Platz ist vieles nach außen in eine Dose packen.
Usw.
Muss halt vieles verbunden werden.
Muss auch nicht grün sein.
Wagoklemmen bekommt man so schlecht wieder los mit Aderendhülsen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mmmmm301 am 2 Jan 2017 21:18 ]
BID = 1009625
trafostation
Dann benutzt du aber die Falschen Wago.
Es gibt sie auch mit Hebel, da lassen sich Litzen mit und ohne Aderendhülsen ganz leicht und beliebig oft klemmen.
Ich liebe diese Wago Compact WAGO COMPACT
BID = 1009653
Trumbaschl
Wenn wir hier von Kleinsignalzeug reden probier es doch simpel mit einer kleinen Lusterklemme mit Drahtschutz!
