China 9 PS-20A Ultraschallreiniger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 China PS-20A Ultraschallreiniger --- Wackelkontakt
Suche nach Ultraschallreiniger Wackelkontakt
BID = 1010361
oberhoff
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wackelkontakt
Hersteller : China PS-20A
Gerätetyp : Ultraschallreiniger
S - Nummer : 20160315
Hallo Foristi,
leider ärgert mich mein noch recht junges Ultraschallreinigungsgerät.
Es hat eine Art Wackelkontakt.
Nach dem Start geht es meist normal an, ohne weiteres Zutun hört aber der Ultraschall auf.
Klopft man gegen das Gerät, so kommt der Ultraschall wieder, manchmal nur für wenige Augenblicke.
Daraufhin habe ich das Gerät geöffnet und die Steckverbindungen geprüft, konnte aber keinen Fehler entdecken.
Die Elektronik sieht aus wie neu, es gibt keine Korrosion oder irgendwas ungewöhnliches.
Nach Kontakt mit dem Verkäufer habe ich eine neue Leistungselektronik geschickt bekommen, das Fehlerbild ist geblieben. Angesteuert wird alles über eine Steuerelektronik, die auch den LCD-Timer und Temperatursteuerung enthält. Diese Elektronik ist mit der Folientastatur verklebt und kann ohne Beschädigung nicht entnommen werden. Wird der Ultraschall angeschaltet, so leuchtet eine kleine Betriebs-LED. Diese bleibt angeschaltet, wenn der Ultraschallton plötzlich aus geht. Somit habe ich einen Defekt der Steuerung bisher für unwahrscheinlich gehalten.
Auf der Leistungsseite sind zwei Relais verbaut. Eins für den Ultraschall und eins für die Heizung. Das Heizrelais wird nur angesteuert, wenn das Ultraschallralais angezogen hat.
Da ich einen Relaisfehler annahm, so habe ich die Lastkontakte mit externem Schalter versehen. Somit konnte ich den Fehler etwas eingrenzen. Wird die Lastseite mittels Schalter gebrückt, so läuft der Ultraschall auch ohne Anschalten über die Steuerelektronik. Aber der Fehler bleibt!
Ich habe gute Fotos der Platine, kann mir hier jemand unter die Arme greifen?
BID = 1010365
oberhoff hat am  9 Jan 2017 22:07 geschrieben :
Das schreit ja förmlich nach kalter Lötstelle.
Hast das Dingens mal gescheit nachgelötet?
Vor allem rund um die Relais..
BID = 1010378
Die Chinesen können nicht löten!!
Ich habe mal ein paar Lötungen markiert! Mindestens diese solltest Du nachlöten.
Es wird dir wohl nichts Anderes übrig bleiben, als diese Lötstellen vorher mit einer Drahtbürste (Dremel) zu reinigen, sonst kannst Du dir nen Wolf löten und es wird nicht besser. Die Anschlußdrähte sind dermaßen oxidiert, daß da kein Lötzinn eine Chance hat, eine Verbindung einzugehen. Ich habe gerade Ähnliches hinter mir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jan 2017  1:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jan 2017  1:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331813   Heute : 1365    Gestern : 12669    Online : 753        18.11.2026    3:12
