Multibona Kaffee / partner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displaymeldung
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Multibona / Kaffeepartner Multibona --- Displaymeldung
BID = 1010177
ian-elias
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Displaymeldung
Hersteller : Multibona / Kaffeepartner
Gerätetyp : Multibona
ich habe einen Multibona Kaffeevollautomat und leider das Problem das er mal angefangen hat im Display mit immer wieder einen Buchstabensalat hinzuwerfen. Ich wollte an dieser Stelle mal fragen ob dieses Problem schon, mal jemand hatte und wie er damit umgegangen ist. Der Automat hat keine Folientastatur mehr drinnen weil diese kaputt gegangen ist. Diese wurden durch Taster ersetzt. Der Fehler war aber schon vorher mit dem Buchstabensalat nur wird mit der Zeit immer schlimmer. Sachen wie das das Produkt fertig ist und Tasse entnommen werden kann zeigt er mit normal an. Es sind aber nicht immer die gleichen Buchstaben / Symbole die er mir im Display anzeigt. Diese wechseln Permanent.
Vielen Dank im Voraus
( Hilferuf wurde auch schon hier gestellt.Bekamm aber keine Antwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 477        18.11.2026    3:24
