Brauche Hilfe bei der Identifizierung eines Bauteils an einem Minolta Belichtungsmesser
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: belichtungsmesser (13)
BID = 1010230
JanHoppe
Betrifft: Unbekanntes Bauteil zerbrochen an Minolta IV-F Belichtungsmesser
Hallo und guten Abend an alle im Forum.
Ich habe hier schon häufig Antworten und Hilfe gefunden bei meinen Bemühungen der Wegwerfgesellschaft entgegen zu arbeiten.
Heute habe ich ein Problem das ich ohne Hilfe nicht lösen kann.
Ich habe ein Minolta Belichtungsmesser (Model: IV-F) mit einem Sturzschaden. Es ist ein Bauteil zerbrochen das direkt an Anschlüssen von der Batterie sitzt. (Ich vermute es schützt die Platine vor Verpolung). Im inneren des Bauteils befindet sich so etwas wie eine Spule oder Wicklung (Siehe Bilder). Auf der Platine ist das Bauteil mit T201 bezeichnet und hat insgesamt vier Anschlüsse.
Ich würde mich sehr freuen wenn es gelänge das Bauteil zu identifizieren und zu ersetzen.
Grüße Jan
BID = 1010232
Das ist dann entweder eine Entstördrossel oder ein kleiner Transformator. Der Wert steht auf den abgebrochenen Teilen, die du hoffentlich noch hast.
BID = 1010234
JanHoppe
Danke für Deinen Tip.
Leider sind keine Teile Mehr da mit den ich etwas anfangen könnte. Falls es eine Drossel wäre könnte ich die umgehen?
Gruß Jan
BID = 1010237
nein! das Teil wirst du wenn überhaupt nur vom Hersteller bekommen!
BID = 1010950
JanHoppe
Thema erledigt. Habe das Teil entsorgt.....
BID = 1010972
Nach einer Woche.
Nicht schlecht.
Meine Frau wäre froh, wenn ich mich so schnell von Schrott trennen könnte.
Andererseits: So wirst du nie zu einem soliden Bastelfundus kommen.
Hartgesottene Reparateure hätten den Trafo abgewickelt, dabei die Windungen gezählt und die Drahtstärken gemessen, und sich dann einen passenden Kern von einer neuen Drossel besorgt und entsprechend bewickelt.
Das lohnt sich nicht, aber es verschafft ein schönes Erfolgserlebnis, wenns funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338808   Heute : 8380    Gestern : 12669    Online : 379        18.11.2026    14:27
