Miele WaMa W3240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen Blinkt dreht nicht
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3240 --- Spülen Blinkt dreht nicht
Suche nach Miele Spülen Blinkt dreht nicht
BID = 1010176
ltz440
Defekt : Spülen Blinkt dreht nicht
Gerätetyp : W3240
Guten Tag
ich habe hier eine W3240 mit folgendem Problem.
War irgendwann tot. Dann wurde die Platine instandgesetzt und nach dem Einbau ging sie auch wieder an aber die Trommel dreht nicht.
Sie holt Wasser und dann blinkt Spülen schnell und sie Pumpt ab.
Die Stecker wurden alle Kontroliert sie sind richtig angeschlossen..
Ist der Fehler Platinenseitig?
Motor wurde ausgebaut und getestet er läuft.
Die Taste Tür öffnen funktioniert auch nicht.. Hat aber eventuell n anderen Fehler...
BID = 1010203
Daniel16121980
möglicherweise ist die 6,3 A Kleinstsicherung (rund, braun), sowie das Reversier-Relais auf der Steuerung defekt. Dies ist ein orangefarbenes Relais (von Schrack, glaube ich), welches 9 Pins haben müsste, 2 davon Separat.
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482101   Heute : 15505    Gestern : 22017    Online : 727        23.11.2026    21:41
