Miele SpüMa G 1022 SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 LEDs blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 1022 SCi --- 3 LEDs blinken Suche nach Miele 1022 |
BID = 1010121
duffo Gerade angekommen
Defekt : 3 LEDs blinken
Gerätetyp : G 1022 SCi
S - Nummer : 40 / 79784354
FD - Nummer : 07147260
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
ich stehe hier vor der Frage wegschmeißen oder reparieren....
Es blinken Reinigen, Spülen und Trocknen nach etwa 30 sekunden gleichmäßig auf.
Den Fehlercode habe ich ausgelesen. Fehler F12. Anscheinend Wasserzulauffehler. Eckventil ist ok und Wasser kommt genügend. Ich glaube auch das der Spüler überhaupt kein Wasser einlässt.
Kann das Start-Stop Ventil defekt sein, oder weiß jemand etwas anderes?
Grüße Henry
BID = 1010172
MF Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Böblingen
Servus Henry,
bin kein Experte, hab aber gerade einen F14 bei meinem G1142 (ein paar Beiträge vor Deinem) und mich deshalb notgedrungen schlau machen müssen....
Folgendes findet sich zu F12 im amerikanischen Service-Handbuch TECHNICAL INFORMATION G1000 / G2000 Dishwashers auf S. 211:
Viel Erfolg!
1. Check if On-site water supply valve is closed.
a. Open the water supply valve
2. Check if On-site water supply has low water pressure, less than 14.5 psi.
a. The on-site water supply should be checked by a specialist.
3. Check the WPS (WaterProof System) valve Filter for blockage by performing the following steps:
a. Disconnect the dishwasher from the power supply.
b. Close the water supply valve.
c. Unscrew the WaterProof System from the water supply valve.
d. Remove the washer from the threaded union.
e. Remove the filter with needle nose pliers.
f. Clean or replace the filter as necessary.
4. Check Water inlet valve for proper operation by performing the following steps:
a. Insure water supply is open and there is access to the valve housing.
b. Select a wash program and start.
c. After the drain step (30 sec.) the water inlet step will begin. Hold you hand around the valve housing. If you feel a mild vibration, then the valve is receiving power. Replace the WPS valve (Y2). If not go to the next step.
d. Remove bottom drip pan and check the electrical connector to the inlet valves mounted on the left plinth for power. If power is available troubleshoot connector and wiring accordingly. If not go to the next step.
e. Check for power coming off the electronic board. If no power, replace the electronic board. If power is present, check wiring from electronic board to electrical connector. Replace and repair as necessary.
5. Check the Flow meter B3/4 for too few pulses (F13), no pulses (F12) or sluggish movement (F19) by performing the following steps:
a. Remove the left side panel (5.1.1).
b. Check that the plate with the reed switch on the flow meter is seated correctly.
c. Check that the reed switch connection plug is seated correctly.
• If F12, F13 or F19 is displayed, disconnect the electrical connector from the electronic board and hook up a multi meter set for continuity.
d. While in operation:
• If no pulses are delivered, take a magnet and pass it over the reed switch. If a pulse is delivered, replace the water diverter. If no pulse is delivered, replace the reed switch.
• If pulses are delivered. Connect the electrical connector to the electronic board, clear the fault and operate the appliance. If an F12 is displayed replace the electronic board.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333427 Heute : 2989 Gestern : 12669 Online : 1443 18.11.2026 6:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0986609458923
