Elektra Beckum 260/60 ET Profi Line hat keinen Schweißstrom?
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1010111
ochsnfiesl
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Elektra Beckum 260/60 ET Profi Line Schutzgasschweißgerät. Es schweißt jedoch nicht. Es funktioniert soweit alles , ausser daß kein Schweißstrom vorhanden ist. Es ist ein stufenloses Gerät , dass mit einem Poti den Schweißstrom regelt. Die Spannung ist nach dem Hauptschalter vorhanden und geht direkt in den Trafo, nach dem Gleichrichter ist eine Gleichstromspannung von 34,4Volt vorhanden. Von dort geht es in den Leistungssteller und dort ist dann Schluß. Hab nur einen Verdrahtungsschaltplan auf der Seite: www.elektroda.pl/rtvforum/topic1634365.html gefunden. Kann es auch an der Platine legen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke schon mal im Vorraus.
BID = 1010857
powersupply
Moin
Deine Beschreibung der Regelung hört sich so ähnlich an wie beim 230/60 um das es in in diesem Thread geht.
Schau dir den Thread mal durch. Dann erübrigt sich auch vielleicht der Schaltplan.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496347   Heute : 12910    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    15:34
