Yamaha REC RX-V450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Digital Eingänge defekt?
Serverzeit: 23 11 2026  04:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V450 --- Digital Eingänge defekt?
Suche nach Yamaha
BID = 1009927
Carysma
Geräteart : Receiver
Defekt : Digital Eingänge defekt?
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V450
ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe einen Yamaha RX V450 Av Reciever, den ich bisher immer nur über Cinch und Aux betrieben habe, wo auch alles funktioniert.
Nun wollte ich unseren Fernseher per optischem Kabel an den AV Reciever anschließen, da der Yamaha noch kein HDMI hat. Leider schaff ich es einfach nicht hier einen Ton aus dem Gerät rauszubekommen. Ich habe es auch mit einem 2. und 3. Gerät ( Blueray Player, CD Laufwerk ) noch probiert und hier erhalte ich ebenfalls auf BEIDEN Optischen Eingängen und dem Coaxial Eingang keinen Ton.
Habe schon verschiedene Kabel ausprobiert, AV Reciever resettet, die optischen Eingänge neu zugeordnet, alle Eingänge ausprobiert, alle Modi durchgegangen aber kein Erfolg.
Hat jemand hier eine Vermutung woran es liegen könnte?
Wäre sehr froh über Hilfe, probiere nun schon seit Wochen hier herum ohne Erfolg..
Viele Grüße,
Carysma
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470011   Heute : 3391    Gestern : 22017    Online : 315        23.11.2026    4:52
In 466 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.177763938904
