Bose 901 Active Eq Serie IV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defektes Bauteil
Serverzeit: 23 11 2026  04:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bose 901 Active Eq Serie IV --- Defektes Bauteil
Suche nach Bose
BID = 1009715
itubbe
Zur Homepage von itubbe
Geräteart : Sonstige
Defekt : Defektes Bauteil
Hersteller : Bose 901
Gerätetyp : Active Eq Serie IV
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Leute,
ich habe mich abgesehen von dem Defekten Bauteil hinreisen lassen und mir entsprechend der Teile Liste erstazteile Bestellt.
Inspiriert von einem Kollegen und diversen Seiten wie hier
http://www.raincityaudio.us/blog/bose-901-series-iv-244005-repair
habe ich das angefangen.
Wie Angegeben Habe ich als Gerätetester einen Transistortester fisch8840 und einen OSZI DSO 138 habe ich bestellt um zuminest etwas messen zu können (wenn der OSZI mal da ist und gelötet wurde).
Die Bestückungsliste würde ich gerne ergänzen wenn da jemand mit machen würde und mit Fachlichem Rat mir zur Seite steht.
Schaltplan würde ich wenn ich es geschaft habe mal versuchen zu zeichnen.
Gibt es eine Software die aus eine Foto oder Scan eine Platine zumindest mal vom Layout in den PC bringt ?
Bauteile kann man ja nachträglich editieren auf grund der Teileliste.
Die eigentliche Frage zuerst denn dieses Teil kann ich nicht identifizieren. Nach einigen Recherchen und Googlen (Std Tage) scheint es sich um einen Varistator zu handeln. Ich habe 8 Stk davon auf der Platine.
Mein Dilema ist das ich auch keinen Schaltplan dazu finde und ich nicht alle Beuteile einwandfrei identifizieren kann.
Zeichnen sagt sich leicht für den Nerd, muß veststellen das ich da völlig unbegabt bin.
Ich bin auch von Berufswegen kein Elektroniker (nur IT-Systemelektroniker) und kann daher nicht alle Teile ausfindig machen.
Messen konnte ich zusätzlich mit einem Transistortester ~ 100nF (gemittelt von den 7 anderen verbelibenden Bauteilen die ich alle tauschen möchte und auch alle gleich bezeichnet sind)
Die Restliche zu lesende Beschreibung auf dem Grünen Bauteil lautet
.0 M
25 V Y5F
Mexico
Hinzu kommt noch das ich gerne noch folgende (Film) Kondensatoren tauschen würde
630 Volt 0.0012 4 Stk
630 Volt 0.0022 2 Stk
100 Volt 682 1 Stk
doch kann ich diese Werte weder von Pollin noch Mouser etc finden.
Über ein paar Tipps würde ich mich freuen.
Ich bin HIFI Technisch mit einem guten AMP versorgt und habe ein paar Visaton Atlas Compact (Modifiziert mit Bändchen und anderen TT) recht verwöhnt und man hört gutes Material in jedem Fall wegen 50 Cent/Stk würde ich auch nicht lange rummachen was die Beschaffung von den Ersatzteilen angeht.
Wenn ich noch etwas nachliefern soll bitte mache ich gerne wenn jemand mehr Info möchte.
DANKE
BID = 1009746
Reinige das defekte Teil mal und mach ein neues Foto.
Die Filmkondensatoren würde ich vorerst nicht tauschen, die sind meistens nicht defekt. Die Elkos sterben eher!
Welchen Fehler hat denn das Gerät?
Die ICs würde ich auch nicht auslöten. Zuerst die erwähnten Elkos tauschen, dann sehen wir weiter.
BID = 1009752
Nein.
Y5F ist eine Bezeichnung für das Klasse-2 Keramikdielektrikum eines Kondensators.
Das sind also billige Keramikkondensatoren mit einer Nennspannung von 25V.
Die Kapazitätsangabe ist verloren gegeangen, aber wenn du mehrere gleiche auf dem Board hast, kannst du da ja nachsehen.
BID = 1009799
itubbe
Hallo erst einmal,
DANKE fürs feedback .... leider bin ich bereits weiter bezüglich Löten,
aber zuerst die beiden Bilder.
Das eine von einem Ausgelötetem (alle 8 sind ausgelötet)
Das zweite die ganze Platine.
Auf der Platine ist auch zu erkennen das ich mittlerweile 8 Kerkos von Mükra mit 25 V 100nF eingelötet habe.
Was Y5F bedeutet hatte ich auch zuvor gefunden.
http://www.elektronikpraxis.vogel.d.....6161/
Was Mexico bedeuten soll (Herstellungsland) kann ich sonst nicht sagen, ich habe nichts gefunden dazu.
Edit: Der Durchmesser der Pille ist ca 14-15 mm RM ca 10 mm
Die Orginal "Keramikdielektrikum" hatten Werte zwischen 94 und 105 nF
den ESR kann ich leider nicht messen mit dem Transistortester (ich wüste nicht wie).
Ich vermute das ich da wohl etwas vorschnell war.... um es milde auszudrücken.
Elkos und Kondensatoren sowie der Großteil der Wiederstände (bis auf zwei Stück) wurden bereits getauscht.
Das war der Grund für sie Bestückungsliste.
Die Teile habe ich auch nochmal gemessen um (Farad und Ohm) die wo am nächsten beieinander sind zu verlöten
Ich habe auch keine kalten Lötstellen, gemessen mit dem Poldurchganstester der Multimeters.
Die IC's sind in dieser Version gesockelt.
Auslöten würde ich die auch nicht da die Lötaugen sehr empfindlich sind
Die Orginalbeuteile habe ich auch alle noch.
Fehlerbeschreibung:
Essentiell funktioniert der EQ nur gibt es teilweise Passagen wo der Hochton Bereich etwas verkratzt/verrauscht ist und wenn ein sehr kräftiger Bass kommt hört es sich etwas verkratzt an.
Normaler Bass hört sich einwandfrei an.
Ich vermute das es an den Kerkos liegt.
Ton Technisch ist der Klang doch besser als zuvor abgesehen von diesen Verzehrungen (nach Gehör verglichen mit dem Behringer FBQ3102)
Ich wollte den EQ mit neuen Bauteilen ausstatten um Ihn zu verbessern und für Laaange Zeit die Bose geniessen (man liebt sie oder man Hasst sie)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: itubbe am  4 Jan 2017 15:39 ]
BID = 1009828
itubbe
Da ich wohl nachträglich den Beitrag nicht editieren kann eben so (sehe ich es nur nicht oder geht das wirklich nicht)
Hier hab ich doch tatsächlich einen Schaltplan entdeckt (ich kann die Stunden der Suche nicht mehr beziffern) für 120 Volt (der Rest ist scheinbar identisch soweit ich das gesehen habe)
http://akdatabase.org/AKview/albums.....c.pdf
BID = 1009835
Unfug.
Qualitätsbewusste Hersteller würden solch billige Kondensatoren niemals in den Signalweg einbauen, weil sie zusätzlich zu ihrem üblen Temperaturkoeffizienten auch noch hochgradig nichtlinear sind.
Das sind reine Stützkondensatoren für irgendwelche Gleichspannungen.
BID = 1009856
asdf
Zur Homepage von asdf
Fremdkörper im Luftspalt der Lautsprecher ausgeschlossen?
Bei dem EQ sind Kontakte, Potis, Trimmer die ersten Verdächtigen.
BID = 1009866
itubbe
An den Lautsprechern ist alles i.O.
die hängen an der Decke und vorher war das auch nciht der Fall
Ich habe gerade kein andere Wort parat um das zu bezeichnen.
Ich habe vermutet weil die Bauform anders ist, ich weiß es nicht besser.
BID = 1009876
Hast Du die dicken Elkos im Netzteil schon gewechselt und die Spannung (30V) mal gemessen?
BID = 1009932
itubbe
Hallo Peter,
die dicken Elkos sind ernuert worden.
Gleiche Werte 25 Volt 470 µF von Nichicon (Muse).
Auch die anderen Elkos wurden erneuert
Und Ja die Spannung an sich ist 34,5 Volt
Grüße Uwe
BID = 1010075
Onra
Die Spannung sollte aber durch die 1N4751 auf 30V limitiert sein. Die 34,5V liegen zu nahe an der maximal zulässigen Spannung des OPV, da stimmt schon im Netzteil etwas nicht. Bist du sicher, daß der Schaltplan stimmt, die schwimmende Stabilisierung finde ich dilettantisch.
Onra
BID = 1010126
itubbe
Hallo Onra,
ich habe nachgemessen .. zuerst versuche ich zu beschreiben wo ich gemessen habe, bezogen auf das Schaltbild (PDF) Seite 4 von 4
Messpunkt Masse
Dann Messpunkte vor R1 ca DC +19,1 V
Anschliessend nach R1 ca DC + 15,0 Volt
Bei R2 verhält es sich ebenso, DC - 19,1 V
Anschliessend nach R2 ca DC - 15,0 Volt
Die 35 Volt Messung dirrekt am Netzteil war wohl mein Fehler !
Messe ich nach, Masse gegen die beiden Ausgänge (nach der Spannungswandlung) kommen AC jeweil 17,1 V an.
Das kommt auch in Bezug auf das PDF mit der Angabe 20,3 Volt in etwas hin mit den 30 Volt.
Ich hoffe die Beschreibung ist verständlich.
Grüße Uwe
BID = 1010155
Onra
Grüße Uwe
Dieser Teil: Nein.
Falls du die passenden Boxen ebenfalls besitzt: der EQ ist nur dafür konzipiert und mit entsprechendem Frequenzgang entworfen worden. Logisch, dass er sich mit einem nicht eingemessenen Fremdfabrikat anders anhört.
Die größte Fehlerquelle der Box sind wohl die Sicken der Lautsprecherchassis. Hast du das schon überprüft?
Onra
BID = 1010210
itubbe
Hallo Onra,
ich besitze dier Boxen dazu, aber auch ein Paar Visaton Atlas Compact
Die Sicken wurden erst gemacht (ca 1,5 Jahre her).
Mir ist der Aufbau klar das diese auf Reflextion durch die Rückwand (Wand des Raumes)aufgebaut sind. Die Boxen (Visaton) sind auch selbst gebaut und auch vor ca 1 Jahr aktiualisiert worden durch Speacker und neue Weiche.
Das der EQ nur für diese Boxen vom Bose Hersteller sind ist auch klar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469877   Heute : 3257    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    4:40
