Feststellen von durchfluss
Serverzeit: 18 11 2026  01:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 71929
Triac
hi,
ich möchte einen durchfluss in einer rohrleitung wo wasser läuft feststellen. Was heißt wasser fließt, dann soll es mir ein signal geben. Geht sowas ohne die leitung zu zerstören was heißt einen durchflussmesser einzubaun. sondern extern mit einen gerät oder einem draht ect.
BID = 71942
alpha-ranger
es gibt verschiedene Verfahren zur Messung:
1.: Thermisch, einem Sensor wird durch die Strömung Wärme entzogen.
2.: Induktiv, bei einem IDM wird die Flüssigkeit durch ein Magnetfeld geleitet und der entstehende Wirbelstrom gemessen. Setzt aber voraus, das die Flüssigkeit geringfügig leitend ist.
3.: Als Staudruckanzeiger. An dem Rohr wird eine Engstelle installiert und bei Strömung entsteht ein Differenzdruck.
4.:Mit einem Flügelrad. Wenn in dem Flügelrad Magnete eingarbeitet sind, kann man von außen mittels Hallsensor die Umdrehungen messen.
Für weitere Infos die Seiten der Hersteller aufsuchen, z.Bsp. IFM und so weiter.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331179   Heute : 731    Gestern : 12669    Online : 480        18.11.2026    1:39
