Markiesensteuerung / Verriegelung
Serverzeit: 18 11 2026  01:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 71928
Phyrexianer
Hallo Leude... ich habe folgendes Problem...
da mir eine Handelsübliche Markiesensteuerung zu teuer war habe ich mich für eine andere Methode entschiede diese selber zu bauen.
Habe bei Reichelt eine Funksteckdosenset bestellt mit 4 schaltbaren Steckdosen, Das Gehäuse von 2 steckdosen habe ich aufegmacht und das alles in ein etwas größeres Gehäuse gesteckt (Platz ist kein Prob. da das alles auf dem Dachboden ist) Der Anschluss für die MArkiese ist 4Adrig d.h. das eine Phase zum rein und die andere Phase zum rausfahren ist. Da die beiden Phasen nciht gleichzeitig geschlaten werden dürfen hab ich einen Ausgang durch ein Relais 41.61.......[Datenblatt http://www.findernet.com/de/pdf/S41DE.pdf ] verriegelt. wenn ich jetz an diese Schaltung 2 Glühlampen anschließe funktioniert alles wunderbar jedoch bekomme ich ich Probleme wenn ich diese an die Markiese Anschließe und zwar trifft folgender Fehler auf.
Wird Phase 1 geschalten, zieht das Relais und die Markiese fährt aus. jetz kann ich auch Phase 2 Schalten aber aufgrund der Verriegelung passiert nichts, was ja auch sein soll.
sind alle Phasen ausgeschlaten (Relais als öffner) und ich Schalte die 2Phase (Markiese soll reinfahren) klackert das Relais bzw. öffnet sich das Relais.... obwohl Phase 1 nicht eingeschlaten ist.
Kann es daran liegen das ich mit dem Relais keine Induktieven Lasten schlaten kann ??? kann man das irgendwie kompnesieren oder muss ich dazu einen Schütz nehmen ???
danke im Vorraus
BID = 71931
Mit Relais kann man problemlos induktive Lasten schalten, aber ein Kondensator (100nF-470nF) mit einem Widerstand (10-100 Ohm) in Reihe, parallel zum Relais Kontakt unterdrücken Störungen. Denn beim ausschlaten entsteht immer ein kleiner Funke, der die Funkverbindung stört...
BID = 71933
Phyrexianer
ja aber das würde ja bedeuten, dass im Ruhefall (Relais nicht angezogen) diese Störungen auftreten.... das ist ja das was ich nicht so ganz verstehe. Wenn es dann passieren würde wenn das Relais anzieht könnte es das erklären. aber der Öffner ist ja im geschlossenen (leitenden) zustand.
BID = 71935
Nochmal langsam:
Du hast ein 4 Kanal Schalter von denen du 2 benutzt:
a) Kanal 1 an, 2 aus: ausfahren
b) Kanal 1 an, 2 an: ausfahren
c) Kanal 1 aus, 2 aus: nichts passiert
d) Kanal 1 aus, 2 an: einfahren
Alles außer d) funktioniert jetzt bei dir ?
Könnte es sein, dass die Funkstörungen Kanal 1 einschalten ?
BID = 71940
Phyrexianer
hab ich mir auch gedacht, aber warum funktioniert es dann mit 2 normalen Lampen ??? da geht es ja.... nur mit dem Motor klappt es nicht.
Ich habe ja auf den Platinen auch kontroll LED's und die eine bleibt ja aus... also durch das betätigen der taster gehen auch die dazugehörigen Phasen an. Das Relais zieht aus mir unerklärichen gründen AN. könnte es vieleicht daran liegen, das im Motor Spannungen und Krichströme verursacht werden die dazu führen ??? denn laut datenblatt braucht das Relais ja nciht sehr viel um anzuziehen.... das klackern geht ja auch ungefähr nach ca. 0.5 bis 1 sek los. Ich will ja nichts anderes wie eine verriegelung der 2 Phasen erreichen. das erschien mir der einfachste und billigste Weg. (230V Relais)
BID = 71946
alpha-ranger
das liegt an der Natur dieser Motoren.
Dieser Motor besitzt zwei Wicklungen, die über einen Kondenstor verbunden sind. Legt man auf einen Anschluß die Versorgung, läuft er rechts rum, bei dem anderen halt eben links rum.
Aber Achtung, der gerade nicht belegte hat aber immer Spannung ! Zwar Phasenverschoben, aber es reicht, um Dein Relais zu ärgern. Deshalb darf man auch nie zwei dieser Motoren paralellschalten, weil jeder seine eigene Endabschaltung hat , und von dem anderen von hinten wieder versort werden würde. Glaub es mir einfach.
Nimm bitte zwei Relais, und mach die Verriegelung auf der Spulenseite der Relais.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 71998
Phyrexianer
Also erstmal vielen dank....
das habe ich mir auch im laufe des Nachmittags überlegt und wollte heute abend erstmal herrausfinden wie die Motoren aufgebaut sind und wie das mit dem rechts/linkslauf verwirklicht worden ist.
aber was meinst du mit der SPULENSEITE ???
BID = 72028
Ganz ähnlich wie Schrittmotore.
BID = 72040
alpha-ranger
Mit der Aussage auf der Spulenseite, meine ich, Du sollst die verriegelung auf der Erregerseite der Relais vornehmen.
Es gibt auch Relais mit mehr Kontakten. So kann man einen Öffner des einen dazu benutzen, den Spulenstrom des anderen zu unterbrechen.
Das ganze nennt sich dann gegenseitige Verriegelung.
Und was den Motor betrifft, schau doch mal unter " Steinmetzschaltung " in der Suche.
@ Perl : Schrittmotoren sind nun wat janz anderes.
mfG.
BID = 72042
Nö.
Du erinnerst dich bestimmt an die Valvo-Synchronmotore für Uhren und andere langsam laufende Vorrichtungen.
Diese Motore bestanden aus dem Rotor mit dem vielpoligen Ferritmagneten und zwei hintereinanderliegenden Klauenpol-Statoren, die etwas gegeneinander verdreht waren.
Mit Kondensator wurden sie als Synchronmotore und mit Steuerschalter als Schrittmotore verkauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331179   Heute : 731    Gestern : 12669    Online : 483        18.11.2026    1:39
