Miele WäTro T478G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rumpelt in einer Drehrichtung
Serverzeit: 25 11 2026  12:31:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T478G --- Rumpelt in einer Drehrichtung
Suche nach Miele T478G Miele T478G
BID = 1009306
guenter52
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Rumpelt in einer Drehrichtung
Gerätetyp : T478G
Typenschild Zeile 1 : 11 / 31887736
ich habe ein Rumpeln, was nur manchmal auftritt. Ich vermute das Lager der Trommel. Die Trommel hat Spiel nach oben von ca. 1 cm.
Doch wie komme ich an das Lager? Hinten ist kein mögliches abbaubares Rückwand-Teil, nur Schrauben die innen ein in etwa halbrundes Blech festhalten. Wird dieses nach oben abgezogen?
Danke für jede Hilfestellung.
Günter
BID = 1009372
guenter52
Selbstantwort:
Das hintere Lager war es nicht, sondern es rieb 'stotternd' die vordere Trommelkante, die auf einem Gleitfilz normalerweise 'fast geräuschlos 'gleitet'. Die Gleitfläche war verdreckt und verklebt. Nach Öffnen (Aufklappen der Frontseite) des Gerätes von vorne und Ausbau der Halterung der vorderen Trommelseite konnte die Trommelkante und der Filz gesäubert und mit Grafitpaste neu eingestrichen werden.
Jetzt läuft sie wieder ruhig.
G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521962   Heute : 15951    Gestern : 22653    Online : 727        25.11.2026    12:31
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
