Moulinex 9 Brotbackautomat UNO OW3101 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromversorgung/Backvorgang Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1009017
r0ddl3r Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Stromversorgung/Backvorgang
Hersteller : Moulinex
Gerätetyp : Brotbackautomat UNO OW3101
S - Nummer : Serie B07
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : OW310130/87
Typenschild Zeile 2 : D-1115 R
Fehlerbeschreibung: Der Brotbackautomat hat eine Zeit lang unzuverlässig gebacken. Das Brot war oft nicht richtig durch, manchmal aber schon. Vor ein paar Tagen hat die Heizfunktion dann komplett den Dienst verweigert. Das typische Klicken des Relais(JQC-3FF) war nicht mehr zu vernehmen. Weitere Auffälligkeiten: Der Signalton des Automaten (Piezo Akustik Baustein?) hat eine ganze Zeit lang nur "stotternd" gearbeitet, also kein durchgängiger Ton, sondern ein ein/aus-Wechsel im Bruchteil einer Sekunde. Auch die Lesbarkeit des Displays hat abgenommen.
Ich denke, dass das Auftreten mehrer Auffälligkeiten auf einen zentralen Defekt hinweist, und dass der Temperatursensor in Ordnung ist. Die Elkos der Stromversorgungs-Platine (kein Herstellungsdatum sichtbar), auf der auch das Relais verbaut ist, sind optisch okay. Auch sonst gibt es keine optischen Auffälligkeiten. Die Bedienungsplatine ist optisch auch in Ordung. Als "Date" wird 0706 angegeben. Sollte das das Produktionsdatum sein, dann wäre das natürlich ein ziemlicher Hammer, für ein Mitte 2014 gekauftes Neugerät.
Gibt die Fehlerbeschreibung bereits einen deutlichen Hinweis auf das Problem? Oder wie würdet ihr jetzt vorgehen, um das Problem weiter einzugrenzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r0ddl3r am 26 Dez 2016 21:29 ]
BID = 1009020
Ich füge mal noch Fotos von den Platinen dazu.
BID = 1009023
Das aussehen der Bauteile sagt nicht viel über ihren Zustand aus. Mess mal die Kapazität, vor allen von den Folienkondensatoren.
BID = 1009025
Mr.Ed hat am 26 Dez 2016 22:25 geschrieben :
Ich habe hier nur ein einfaches Multimeter (Voltcraft VC 130-1). Damit geht es wohl nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r0ddl3r am 26 Dez 2016 22:51 ]
BID = 1009027
perl Ehrenmitglied
| | Als "Date" wird 0706 angegeben. Sollte das das Produktionsdatum sein, dann wäre das natürlich ein ziemlicher Hammer, für ein Mitte 2014 gekauftes Neugerät. |
Ist aber nicht ausgeschlossen.
| | habe hier nur ein einfaches Multimeter (Voltcraft VC 130-1). Damit geht es wohl nicht. |
Stimmt.
Erneuere einfach alle Elkos. Das kostet nicht die Welt und diese Bauteile sind als Verschleißteile bekannt.
Wenn das nicht hilft, wirds schwierig und es ist fraglich, ob sich ein weitersuchen lohnt.
Den programmierten Mikrocontroller z.B. wird es als Bauteil auf dem freien Markt nicht zu kaufen geben, und ob Moulinex dir überhaupt Ersatzteile liefert, weiß ich nicht.
BID = 1009029
Kleinspannung Urgestein
r0ddl3r hat am 26 Dez 2016 22:51 geschrieben :
Nein,aber muß auch nicht.
Irgendwie kommt es mir so vor,als ob das Dingens zwei Netzteile hat.
Einmal mit konventionellem Trafo,und ein Stück Schaltnetzteil glaube ich auch erkennen zu können.
Prüf mal den Trafo,und wenn der und seine Umgebung keine Auffälligkeiten zeigen,würde ich auf Verdacht mal alle Kondensatoren erneuern.
Die paar wenigen Euro für die Teile wär mir der Versuch Wert.
Obwohl ich paar Leute kenne,die ihren ach so tollen Brotbackautomat über kurz oder lang in die Ecke gestellt haben,und ihr Brot wieder beim Bäcker holen.Ist einfach den Aufwand nicht wert das selber fabrizieren zu wollen.
BID = 1009030
| Stimmt.
Das wäre jetzt der übliche Schuss ins Blaue, und vielleicht mache ich das auch. Aber ich hatte mir erhofft, dass z.B das unregelmäßige Tonsignal, zusammen mit einem unzuverlässig schaltendem Relais ein bekanntes Phänomen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r0ddl3r am 26 Dez 2016 23:35 ]
BID = 1009031
perl Ehrenmitglied
| | Obwohl ich paar Leute kenne,die ihren ach so tollen Brotbackautomat über kurz oder lang in die Ecke gestellt haben,und ihr Brot wieder beim Bäcker holen.Ist einfach den Aufwand nicht wert das selber fabrizieren zu wollen. | Na ja, man kann damit schon eigene Teige verarbeiten, die es beim Bäcker und erst recht beim Discounter nicht zu kaufen gibt.
Meine Mutter hatte auch so ein Teil, das sie nach einmaliger Benutzung unter Anleitung meiner Schwester im Schrank verschwinden ließ.
Danach hat sie ihre eigenen Brote wieder in der Kastenform im Backofen hergestellt. |
BID = 1009032
perl Ehrenmitglied
| | Aber ich hatte mir erhofft, dass z.B das unregelmäßige Tonsignal, zusammen mit einem unzuverlässig schaltendem Relais ein bekanntes Phänomen ist. |
Das deutet schon, auf ein Problem im Netzteil hin, aber wir haben keinen Schaltplan, und dann ist ökonomischer alle Elkos auf einmal zu erneuern als die Kiste 10 Mal auf und zu zu schrauben.
BID = 1009034
perl hat am 26 Dez 2016 23:35 geschrieben :
Ja,meine Mutter gehört auch zu den glücklichen Besitzern so eines unnötigen Erzeugnisses.
Nachdem sie paar Wochen allen vorgeschwärmt hatte wie toll es doch ist sein eigenes frisches Brot in benötigter Art und Menge herzustellen,verschwand das Ding dann doch irgendwann klammheimlich auf dem Boden.
Auch sie hatte irgendwann gemerkt,das der Aufwand und die Stromrechnung in keinem Verhältniss zum Nutzen stehen.
Also wie ein Quad.Dinge die die Welt nicht braucht...
BID = 1009036
Das Schaltnetzteil dürfte der kleine schwarze Chip sein. AP8012.
Der ist optisch okay. Mit Schaltplan kann man dann die einzelnen Füßchen durchmessen, oder?
Der Transformator is optisch auch okay.
Ich versuche das Teil einfach aus Interesse zu reparieren. Der ist regelmäßig zum Einsatz gekommen. Da war der Wareneinstand häufig >1,80€. Da kann man sich ausrechnen, was so ein Brot beim Bäcker kosten würde. Soetwas bekommt man da gar nicht.
BID = 1009038
Kleinspannung hat am 26 Dez 2016 23:51 geschrieben :
Der Stromverbrauch ist bei meinem Gerät überraschend gering. Ich habe den mal mit einem Verbrauchsmessgerät gemessen, und pro Backvorgang waren das nicht mehr als 10 cent. Das ist mit Sicherheit um einiges weniger als bei Nutzung des Backofen.
BID = 1009041
| | Einmal mit konventionellem Trafo,und ein Stück Schaltnetzteil glaube ich auch erkennen zu können. |
Wo siehst du da ein Schaltnetzteil oder einen Trafo?
Ich sehe da ein Kondensatornetzteil billigster Bauart.
Viel ist da ja auch nicht zu versorgen. Ein Microcontroller der das ganze steuert, ein Relais für die Heizung und ein Triac für den Rührmotor. Ende.
Ein paar Angaben zu den Anschlüssen, also was von wo kommt, wären dabei natürlich hilfreich, ebenso ein Bild der Unterseite der Platine.
Brotbackautomaten sind letztendlich genau so unnütz wie Reis- und Eierkocher, Saftpressen, Sandwichtoaster, Eismaschinen usw. Oft werden die nur ein paar mal genutzt und landen dann auf dem Dachboden oder im Keller.
Brot gibt's beim Bäcker, ohne Loch. Reis und Eier kann man auf dem Herd kochen, Saft gibt es frisch gepresst günstiger im Laden, Eis ebenfalls.
Und spätestens wenn einem der geschmolzene Käse unentfernbar am Gaumen festklebt, verflucht man denjenigen der den Sandwichtoaster erfunden hat. |
BID = 1009046
Mr.Ed hat am 27 Dez 2016 00:13 geschrieben :
Ich halte mich aus der Platineninterpretation mal raus. Da mache ich mich nur lächerlich.
BID = 1009047
Ok,Ok.
Ich geb ja zu,wo ich das geschrieben hab,hatte ich mindestens schon 5 Hasseröder intus.
Das neben dem "Klotz" K1 steht,hatte ich übersehen.
Deshalb hielt ich das irrtümlich für Trafo.
Und die "Spule" und den Achtbeiner unten rechts kam mir halt wie Schaltnetzteil vor.
Asche auf mein Haupt.
Aber meine Ärztin hat mir ja auch gesagt,ich sollte über meinen Alkoholkonsum mal schwer nachdenken...
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336669 Heute : 6238 Gestern : 12669 Online : 723 18.11.2026 11:20 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0434739589691
