Schaltung Isolationstransformator
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 1008549
Zabbel
Moin Moin...
Ich habe ein Problem mit dem Verständnis der folgenden Schaltung. Vielleicht kann mir einer von euch das erklären.
Im einzelnen verstehe ich folgende Punkte nicht:
- Wieso wird eine Phase (Trafo Pin 7) am Trafo vorbei an Sekundär geschaltet?
- Warum bekommt der Schirm vom Kabel EL4 (Trafo - Gerät) eine Phase?
Vielleicht kennt sich jemand damit aus?
Vielen lieben Dank schonmal....
BID = 1008551
evl hilft dir dieser Link weiter . https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Häufig in Haushalten ist die rechte Schaltung anzutreffen. Da sind meist nur 2 Phasen vorhanden mit je 180 Grad Phasenverschiebung und nicht wie bei uns mit 120 Grad.
Edit: der Mittelabgriff am Trafo (Dein C) entspricht dann dem deutschen N oder bei den Ammis der 3 Phase (L2). Also zwischen L1 und L2 115V zwischen L3 und L2 115V aber zwischen L1 und L3 230V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Dez 2016  7:49 ]
BID = 1008558
Zabbel
Jetzt macht das ganze auch Sinn. Vielen Dank für den Erklärbär.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zabbel am 20 Dez 2016  8:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332882   Heute : 2442    Gestern : 12669    Online : 602        18.11.2026    5:24
