Kann mir jemand bei dieser Aufgabe helfen..
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1008062
sunny58
Hallo bin hier neu und bin eigentlich Laie und brauche für ein Rätsel folgende Lösung:
Beim Bau einer LED Lampe mit einer blauen LED die eine Vorwärtsspannung von 3.4V hat und einen Strom von 750mA benötigt, mußte ich den Vorwiderstand passend zu meinem Netzgerät berechnen. Das verwendete Netzteil hat eine Spannung von 12,4V und einen Strom von 1600mA.
Bei einem heftigem Gewitter wurde das Netzgerät beschädigt und lieferte nun eine Spannung von 14,2V.
Die LED leuchtet jetzt um einiges heller, da sie mehr Strom aufnimmt.
A = Spannungsabfall am Vorwiderstand im normal Betrieb
B = Vorwiderstand
C = Spannungsabfall am Vorwiderstand im Fehlerfall
D = Strom der LED im Fehlerfall in mA
Bei A habe ich 9V Bei B 12 V was fraglich ist ist C da komme ich auf 10,8V
D ist mir nicht klar.
Vielen dank für eine Lösung!!
BID = 1008064
BlackLight
> Bei B 12 V was fraglich ist [...]
Ich würde da ja einen Widerstandswert ausrechnen, aber wenn die Fragestellung 1:1 abgeschrieben ist, ist sie schon recht knapp.
Mach erst mal B richtig, evtl. fällt es dir dann auf.
BID = 1008065
Hier wird niemand deine Hausaufgaben machen, zumal die richtige Antwort: "Repariere das Netzgerät oder ersetze es" lautet.
Präsentiere uns mal deine Lösung, wir korrigieren dann.
BID = 1008067
sunny58
A=9V
B=12Ohm
C=10,8V
D=860mA
BID = 1008068
rasender roland
Was ist das für ein Schwachfug.
Jeder normale Mensch würde das Netzteil reparieren. Hier wird der Rv angepasst oder was soll der Schwachsinn.
Ist das aus einem Schulbuch ?
Na dann gute Nacht.
Rasender Roland
BID = 1008069
rasender roland
D ist falsch.
Wenn man davon ausgeht das die Flußspannung der LED sich nicht ändert bei dem erhöhten Strom.
Rasender Roland
BID = 1008070
sunny58
Es ist nicht aus einem Schulbuch, es ist ein Rätsel ..
Und ich will auch nichts reparieren..
BID = 1008071
sunny58
Danke !! Ist A, B, C denn richtig wie komme ich rechnerisch dann auf D?
BID = 1008072
I=U/R
BID = 1008073
rasender roland
Der Widerstand ändert sich ja nicht.
Einzig der Spannungsabfall über ihn.
Dann hast Du alles um den Strom auszurechnen. Im Normalfall ändert sich aber auch die Flußspannung der LED bei höherem Strom. Da Du uns aber nicht das Datenblatt der LED mitgegeben hast bleiben wir mal bei der vereinfachten Variante.
Rasender Roland
BID = 1008077
sunny58
Also sind 900mA richtig?
BID = 1008078
Ja.
Wo gibt's eigentlich solche Rätsel?
BID = 1008081
Crossposter...
http://www.gutefrage.net/frage/brau.....swers
Gehört wohl hierzu: https://www.geocaching.com/geocache.....3e81f
BID = 1008084
Geht also mal wieder um Lehm und Ton, kein Wunder, dass mehrere Foren konsultiert werden müssen.
Alternativ hätte es sich angeboten, in der 3. Klasse in Mathematik aufzupassen
Davon abgesehen ist es ein nettes, wenngleich auch etwas realitätsfernes, Rätsel.
BID = 1008089
Onra
Mr.Ed hat am 14 Dez 2016 11:39 geschrieben :
http://www.gutefrage.net/frage/brauche-hilfe-bei-stromspannungwiderstand-berechnung-#answers
Endlich mal eine Wortschöpfung, in der alles enthalten ist.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333433   Heute : 2995    Gestern : 12669    Online : 1720        18.11.2026    6:11
