Bauknecht WaMa Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F08
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Toplader --- Fehler F08
Suche nach Bauknecht Toplader Bauknecht Toplader
BID = 1008468
mored
Defekt : Fehler F08
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Toplader
es geht um den Fehler f08, bei ne Bauknecht WAT dr1
hab die WM von 2-3 Jahren in nem An und Verkauf erworben, zwecks der Nachhaltigkeit bzw. Umweltbewusstseins , man muss nicht immer neu kaufen!
hab schon in der suche gefunden das es sich um Relais handeln könnte
der Fehler trat bis jetzt laut meine frau zum ende des Programms auf
vielleicht kennt ja wer das Modell und weiß genaueres
mfg chriss
BID = 1008488
derhammer
Service Nummer????
BID = 1008494
mored
hatte mal eben alles auseinander ,,,
Service Nummer ?
oder Seriennummer ?
ansonsten schau mal die Bilder an
mfg chriss
BID = 1008522
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der Kollege derhammer Servicenr. schreibt, meint er bestimmt auch Servicenr.
Die findest Du auf dem Typenschild der Maschine, sie fängt bei Bauknecht Geräten mit 85......... an. Das Typenschild könnte sich auf der Rückseite der Maschine befinden, mit etwas Glück ist im Deckel vom Flusensieb ein Aufkleber mit Barcode und Servicenr. angebracht.
Allgemein ist der F08 ein Heizungsfehler, könnte das Heizelement, das Heizrelais, der NTC-Temperaturfühler, oder schlimmstenfalls die Elektronik (Control Unit) betroffen sein.
Edit: Schau Dir mal die Platine von der Leiterseite an (Bild3 rechts unten), zwischen der TRIAC und der Taste sieht ein Leiterzug angekokelt aus.
Oder ist das nur Staub/Schmutz?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Dez 2016 21:44 ]
BID = 1008523
fredihund
hmmmh, ja,
ich denke auch, vielleicht einfach nur der Heizstab,
ist doch eigentlich schnell per Multimeter zu prüfen !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fredihund am 19 Dez 2016 21:42 ]
BID = 1008585
mored
die Service-Nr: 858396122020
weiß jetzt nicht, ob sich das alles jetzt erledigt hat,denn
heute früh hat meine Frau zwei Ladungen gewaschen und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten, vielleicht war das nur das erste aufmucken der WM
der Fehler wurde angezeigt, nach dem das Programm geendet hatte.
die Heizung hab ich mit 25ohm gemessen
BID = 1008589
derhammer
Kann ein Erdschluß an der Heizung sein oder die Steuerung defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496597   Heute : 13160    Gestern : 16862    Online : 734        24.11.2026    15:50
