Miele SpüMa G 696 SCI Plus -3 HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vorspühlen geht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 696 SCI Plus -3 HG 01 --- Vorspühlen geht nicht
Suche nach Miele
BID = 1008402
Flippo2906
Defekt : Vorspühlen geht nicht
Gerätetyp : G 696 SCI Plus -3 HG 01
S - Nummer : 27/64041454
Hallo Freunde,
ich habe mir aus kostengründen eine gebrauchte Spühlmaschine zugelegt.
(Deswegen kann ich leider nur wenig zur Vorgschichte der Maschine sagen)
1. Problem:
Ich habe die Maschine angeschlossen und festgestellt, das direkt beim ersten einschalten die Salzlampe der Maschine leuchtet. Ich habe Salz in den Behälter gefüllt, das Problem scheint aber anschiened noch nicht behoben, die Lampe leuchtet weiterhin.
2.) Das Vorspühlprogramm scheint defekt zu starten. Das hört sich irgendwie seltsam an, die Maschine fängt an Wasser zu nehmen, (nach ca. 5 bis 6 Sekunden hört man etwas umschalten und dann hört mann ein starkes Brummen), dann hört die Maschine auf Wasser zu nehmen, das Brummen verändert sich ... so bleibt es dann stehen, die Umwälzpumpe fängt nicht an zu drehen. Ich habe mal die rechte Seitenverkleidung auf gemacht, das Brummen kommt von dem Magnetschalter in der Mitte von dem "Wasserdings".
Ich habe grade einmal ein "normales" Spühlprogramm gestartet, dieses ist nun ordentlich angelaufen, es heizt, die UP funktioniert.
Kann hier jemand zu den beidem Problemen helfen ? Wie kann ich die Fehlercodes der Maschine auslesen, vielleicht hilft das ja weiter.
Traurige Grüße
Philipp
BID = 1008404
Flippo2906
... noch anbei ein Bild.
Ist das richtig, das da drinn so hoch die ganze Zeit das Wasser steht, oder ist dort was verstopft ?
Philipp
BID = 1008406
Flippo2906
Entschuldigt bitte, das ich mich hier schon wieder melde, ich habe aber grade fest gestellt, das in dem Saltbehälter gar kein Wasser ist.
Da stimmt doch bestimmt was nicht, oder ?
Philipp
BID = 1008421
Flippo2906
Entschuldigung, ich mache dieses durcheinander hier zu. Ich eröffne ein extra Thema mit dem leeren Salzbehälter.
Philipp
BID = 1008430
ZoNk77
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZoNk77 am 18 Dez 2016 19:00 ]
BID = 1008432
Flippo2906
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flippo2906 am 18 Dez 2016 19:09 ]
BID = 1008435
derhammer
Dann schließe unten den Thread hier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334881   Heute : 4446    Gestern : 12669    Online : 699        18.11.2026    8:31
