Siemens SpüMa SE35491/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe bleibt hängen
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE35491/07 --- Umwälzpumpe bleibt hängen
Suche nach Siemens
BID = 1005556
spitz481
Defekt : Umwälzpumpe bleibt hängen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE35491/07
FD - Nummer : 8005
Bei der Siemens Spülmaschine bleibt wird im Programmablauf nach einiger Zeit das Spülgeräusch schwächer, dann brummt die Umwälzpumpe nur noch und fördert kein Wasser mehr in die Sprüharme. Besonders problematisch ist es im Zwischen- und Klarspülgang.
Nach Abschalten und wieder Einschalten nach ein paar Minuten läuft die Pumpe wieder kurze Zeit und bleibt dann wieder hängen. Nach Reset und sofortigem Neustart geht sie zunächst wieder ohne Probleme an, obwohl in der kurzen Zeit eine Abkühlung nicht möglich ist.
Ein Problem mit der Temperatur (zu heiß) ist daher aus meiner Sicht auszuschließen. Kann es an einem Kondensator im Motor liegen oder ist es eher ein Problem mit der Elektronik, die die Pumpe nicht mehr richtig ansteuert?
BID = 1005566
derhammer
Kondensator prüfen, Wert steht drauf
BID = 1005738
spitz481
Nachtrag zur Problembeschreibung: Das Problem tritt im Programmablauf meistens während der Aufheizphasen auf.
BID = 1005743
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Füll mal testhalber 0,5~1,0l Wasser (während Betrieb) nach und beobachte, ob das Problem weiterhin besteht.
VG
BID = 1005843
spitz481
Habe 1 l nachgefüllt. Problem besteht weiterhin.
BID = 1005926
derhammer
Dann prüf den Kondensator
BID = 1008334
spitz481
Kondensator ok, Kapazität wie angegeben nahmessbar.
Das Anlassrelais für die Umwälzpumpe Mod 2018 wird aber sehr heiß. Wenn es heiß ist bleibt die Pumpe hängen. Ist es wieder abgekühlt, läuft die Pumpe wieder. Mit neuem Ersatzteil für das Relais besteht das Problem weiterhin.
Außerdem quitscht die Pumpe, wenn man per Hand an den Flügelrädern dreht.
BID = 1008335
spitz481
Nachtrag: Bei genauerem Hinsehen dreht im hängen Zustand die Pumpe beim Einschalten erst kurz an und bleibt dann hängen.
BID = 1008338
derhammer
Entweder Pumpe blockiert oder platt
BID = 1008345
spitz481
Was kann es sein, das die Pumpe im kalten Zustand nicht blockiert und dann aber in warmen oder heißen Zustand?
BID = 1008351
silencer300
An der Pumpe treffen unterschiedliche Materialien aufeinander, die bei Erwärmung natürlich auch unterschiedliche Audehnungskoeffizienten aufweisen. Hinzu kommt, dass etwas verharzter Schmodder und andere Ablagerungen an den Wellendichtungen sitzen, die Motorlager im Laufe der Zeit auch nicht unbedingt besser werden etc. Irgendwann bleibt die Pumpe halt stehen, weil sie zu schwergängig ist. Bei der letzten Reparatur einer solchen Pumpe hatte sich das Flügelrad vom Impeller gelöst, je wärmer das Wasser wurde um so lauter wurde die Pumpe, bis sie stehenblieb und der Thermoschalter den Spuk beendete.
Für die Pumpen gibt es einen Reparatursatz (BOSCH/SIEMENS 00174730), da sind alle benötigten Dichtungen, Distanzsstück und Impeller dabei.
VG
BID = 1008360
derhammer
Eventuell muss auch der Motor neu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337973   Heute : 7544    Gestern : 12669    Online : 872        18.11.2026    13:14
