Miele WaTro WT 945 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrollleuchte Zulauf/Ablauf
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 S --- Kontrollleuchte Zulauf/Ablauf
Suche nach Miele
BID = 1008395
David.P
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kontrollleuchte Zulauf/Ablauf
Gerätetyp : WT 945 S
Hallo Forum,
habe hier einen Miele Waschtrockner WT 945 S. Seit gestern wäscht er nicht mehr, die Kontrollleuchte Zulauf/Ablauf blinkt schnell, auch bereits beim Einschalten, auch wenn einige Zeit der Netzstecker gezogen war, blinkt sie sofort wieder beim Einschalten.
Wenn ich die Maschine mit einem Eimer direkt in die Trommel mit Wasser fülle und irgendein Programm starte, dann pumpt sie erstmal die Trommel komplett leer und bleibt dann stehen, während die die Kontrollleuchte Zulauf/Ablauf weiterhin blinkt.
Das Zulaufsieb an dem elektrischen Zulaufventil am Wasserhahn habe ich schon kontrolliert, ist sauber. Wasserdruck am Zulaufhahn ist vorhanden.
Nachfolgend habe ich mal diese Anleitung zum Auslesen des Fehlerspeichers befolgt:
> Alles "aus", beide Programmwähler auf "Ende", Tür zu.OK
> Tasten "Einweichen" und "Wasser plus" gedrückt halten, Gerät einschalten.
OK – im Display erscheint "3"
> "Einw./Vorwaschen" blinkt. Wenn nicht, von vorn beginnen.
Ja blinkt.
> Programmwähler "Waschen" auf "Flusen ausspülen".
> Was wird jetzt angezeigt?
OK – im Display erscheint "c"
> Gerät ausschalten in dieser Position (löscht den Fehlerspeicher).
Tasten "Einweichen" und "Wasser plus" weiterhin gedrückt halten?
> Bitte keinerlei Versuche in anderen Wahlschalterpositionen!!!
OK
Beim nochmaligen Durchlaufen der o.g. Schritte passiert genau das gleiche. Beim erstmaligen Durchlaufen zählte das Display einige Zahlen durch. Jetzt aber nicht mehr.
Gerade habe ich noch "Flusen ausspülen" probiert, dann hat die Maschine gleichzeitig etwas Wasser am Zulauf gezogen, hat noch eine Extramenge abgepumpt, und ist dann wieder mit blinkender Kontrollleuchte Zulauf/Ablauf stehengeblieben.
Was könnte ich als nächstes probieren?
Vielen Dank vorab,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David.P am 18 Dez 2016 14:50 ]
BID = 1008398
David.P
OK hab festgestellt, dass eine Menge Wasser im Maschinenboden war...
Hab den Boden ausgeleert, und die Kontrollleuchte ging aus, die Maschine ließ sich wieder starten. NUR: es läuft wieder Wasser in den Boden, wenn die Maschine Wasser holt.
Die Waschmittelschublade war total vermatscht mit Waschmittelresten.
Hab die Schublade jetzt mal in der Spülmaschine zum Reinigen. Wie reinige ich am besten die Aufnahme für die Waschmittelschublade an der Maschine?
Oder kann es daran nicht liegen?
BID = 1008401
David.P
Also alles Wasser, was in die Aufnahme für die Einlaufschublade gegeben wird, läuft hinter der Maschinenfront herunter und in den Maschinenboden.
Woran kann das liegen, und wie komme ich an die Einlaufschläuche dran?
Geht die Maschinenfront wohl auch bei diesem Waschtrockner so auf wie Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
BID = 1008411
David.P
OK also -- die Front ging ziemlich genau so ab wie in dem Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Der Fehler der Maschine lag in dem Zulaufschlauch links auf dem folgenden Bild:
Dessen unteres Ende war abgegangen und somit lief das Zulaufwasser in die Bodenwanne.
Der Schlauch ist sehr verhärtet und sollte wohl erneuert werden -- weiß jemand wo ich so einen bekomme?
Danke und Gruß
BID = 1008418
derhammer
Miele oder vielleicht hier im E-Shop
BID = 1008424
David.P
Danke, werde ich versuchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 352        21.11.2026    22:51
